| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #251 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ho provato anche 70 grammi su 130 di peso ed in effetti basta per volicchiare e divertirsi, senza stravolgere il modello. | |
| | #252 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
| | #253 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() automan - Google Video ![]() Se si lascia motore scende in una sorte di vite che sembra di più ad un trapano ad alti giri Ultima modifica di PAPERINO : 13 giugno 08 alle ore 13:30 | |
| | #254 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
| Collaudo...
Ciao ragazzi, oggi ho collaudato il fox! Dopo lavoro sono andato al campo esclusivamente per il collaudo e nonostante ci fosse un gran vento, ho deciso di provare. Ho montato una gunther bianca, il modello era molto picchiato, ho cercato quindi di portare tutti i componenti più indietro possibile, risolvendo quasi nulla, ma ho fatto un lancio comunque ed è andato via liscio inaspettatamente. Sono atterrato poco dopo per fare un'altro lancio e prendere quota, lancio e sale rapidamente, l'ho trimmato un pò e ho volicchiato 3/4 minuti cercando di evitare la tragedia per via del vento, poi atterrando mi si è impuntato rompendosi il sottile strato rimasto di fusoliera nel musetto. La soluzione migliore per il motore, come diceva cadal, è un piccolo inrunner, che metterò, per indebolire meno possibile la fusoliera! Le ali vanno sicuramente rinforzate ulteriormente perchè nelle virate strette flettevano molto. Gli alettoni 13x1,5cm bastano e avanzano. Devo assolutamente stare più leggero dei 130gr attuali perchè è veramente nervoso, ma comunque divertentissimo. |
| | #255 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2006
Quale motore potrebbe andare meglio secondo voi? Hobbycity Online R/C Hobby Store : BA BL1230 4200kv Brushless Inrunner Motor $15.55 Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy B12-30 3850kv Inrunner $13.95 |
| | #256 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
La qualità purtroppo è scarsa, devi stare attento specialmente ai cavi che escono dal motore, sono proprio una ciofeca, sono fatti da 3 filamenti. Inoltre vanno grattati altrimenti la protezione non consente allo stagno di saldare. Il primo non lo conosco ma pare sia poco meglio come qualità. Entrambi vanno bene con due celle da 300-450 ed un'elica 3x2, avrai un volo normale. Io in ogno caso mi sono trovato meglio con gli outrunner, a parità di peso hanno un miglior rendimento. Dietro ho eliminato il supporto e ne ho fatto uno io in modo da inserirlo tipo un inrunner, così la punta della fusoliera è ugualmente forte. Però la cassa è fuori. | |
| | #257 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Ok, finito il Foxino! Oggi devo collaudarlo! Peso finito e pronto al lancio: 98gr. speriamo bene...per ora a tutta manetta corre sul pavimento del soggiorno che e' una bellezza .Ho cercato di allestirlo nel modo piu' "pulito" possibile: pochi scassi in fusoliera o comandi esterni, anche visto la poca potenza in gioco. L'obiettivo era un micro motoaliante piuttosto che uno schizzetto furioso, se tutto va bene, e anche in caso contrario , stasera posto i risultati!
| | #259 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() perchè l'hai fatta smontabile vero?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato | Torquemada | Aeromodellismo Alianti | 9 | 10 maggio 09 12:14 |
