| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-02-2014
| Caricare batterie 1s
Ciao a tutti!! Ho un kyosho fly baby seie minium e mi sono state regalate alcune batterie, delle hyperion 1s 100 mah 25 c e delle 130 mah 25c. La mia domanda è se queste batterie possono essere ricaricate tramite il carica batterie kyosho incluso nel kit Fly baby perché le batterie originali sono da 1s 70mah e se non mi sbaglio 15c Grazie in anticipo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Quello che è da evitare, se non si conoscono bene le caratteristiche di carica di una batteria (a quanti "C" la si può caricare), è di usare un caricabatterie adatto per batterie di amperaggio sensibilmente maggiore, ad esempio un caricabatterie per 200mAh con una batteria da 70mAh. Poi conoscendo la corrente di carica di un caricabatterie, quanti "C" sopporta la batteria, si possono fare cose diverse, la regola generale comunque è di caricare con una corrente non superiore a quella della batteria ma, se lo dichiara il costruttore, si può caricare a molto di più.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 30 aprile 17 alle ore 10:39 | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie mille windsurf!! Sul caricabatterie non ci sono specifiche, c'è solo un adesivo con scritto dc quick charger for 3.7v-70mah lipo battery e sulle istruzioni dice che il tempo di ricarica completo è di circa 20 minuti Quindi il problema potrebbe essere solo il minor numero di ricariche della batteria e non il deterioramento del caricabatterie? |
| | #4 (permalink) Top | |
E' opinione diffusa sul forum che più bassa è la corrente di carica, più durano le batterie. Di solito si fa un compromesso tra praticità e costo delle batterie. Se una batteria mi costa 3-4 Euro (le piccole) la posso strapazzare di più di una che mi costa 30-40 Euro (ad esempio una 3S 3300mAh). Il tuo CB si trova comunque a caricare batterie con corrente inferiore a quella che eroga e quindi lo puoi usare tranquillamente. Tieni conto che questi CB di serie sono, prima o poi, soggetti a guasti ed andando avanti nel modellismo nasce l'esigenza di acquistarne uno più professionale. Ti consiglio di leggere " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #6 (permalink) Top |
Per non aprire un nuovo post lo chiedo qui, c'è una grande differenza se nel radiocomando del Flybaby ( che funziona con 4 pile aa) utilizzo batterie ricaricabili con 1,2v o batterie usa e getta da 1,5v Quali vanno meglio? ( le ricaricabili che ho sono da 1300mah) |
| | #7 (permalink) Top | |
Se sulla trasmittente hai l'indicazione di carica delle batterie, metti su le ricaricabili e vedi cosa ti segnala.
| | #8 (permalink) Top |
A batterie completamente cariche delle ricaricabili mi segnala 5,2v contro i 6v delle usa e getta Nel manuale dice che il segnale di allarme si attiva quando raggiunge i 3,6v Secondo te, finché non raggiungo questa soglia dei 3,6v la ricezione è ottimale o conviene farsi la scorta di aa usa e getta? |
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Tipo di batterie da scegliere e informazioni su scheda per caricare batterie Li ion | Elfonte97 | Mezzi Terrestri | 0 | 23 febbraio 17 20:43 |
| carica batterie lipo per caricare batterie normali | spider88 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 13 10:32 |
| come caricare le batterie | lunarossa | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 aprile 09 20:01 |
