Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 04 aprile 13, 18:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
al massimo farà storcere il naso a molti ma potresti creare un biplano per tenere i 30 35 gr del modello
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 19:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Vogliamo lanciare una sfida....chi fa il pylon più piccolo del mondo....sotto con le idee e postate le realizzazioni
Prima di smontare quel motore, fai una prova dando molto passo all'elichetta, dovrebbe essere sufficiente per dargli la velocità necessaria .
Il motore e la sua elichetta che hai usato sono proporzionati per l'uso sul quadricotterino che deve sostenersi ma non avere velocità, quindi sicuramente è il passo dell'elica insufficiente per il tuo modello , non la potenza.
Magari scaldala con il phon per non romperla subito.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 19:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
la sfida è lanciata: deve volare e avere 24 cm di AA
Sfida accettata
http://www.baronerosso.it/forum/aero...20-minuti.html
PS
Azz mi avete fatto tornare la voglia di fare sti piccoletti.....
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 22:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Sfida accettata
PS
Finalmente un progettista e costruttore del Forum che accetta la sfida: ho visto che ti stai anche cimentando su micro un po' più grandi, lo ho letto nel tuo post che mi hai segnalato.
Posto la foto del pylon che ho fatto 2 anni fa quando non esistevano ancora i micro componenti di Hobby King a prezzi più che umani
Con i componenti di allora (come va veloce la tecnologia) avevo realizzato il pylon che metto a confronto con il micro attuale da 24 cm di AA
La RX era la Futaba a 4 ch che pesava ben 4,5 grammi, i servi attorno ai 3,5 gr , il regolatore 5 grammi, le batterie 2s da 300 MaH 17 grammi, il motore 9 grammi. Il modello aveva solo un alettone, il destro e virava abbastanza bene, ma con dei limiti, senza dubbio.
Un peso di componentistica che mi ha costretto a fare un modello di ben 36 cm di AA (una enormità) pesante 78 grammi che volava velocissimo e controllabile perfettamente....riuscito nel tentativo lo ho messo da parte e rifotografato ora per il confronto con l'attuale che vola poco e specialmente piano: insopportabile!!!
La sfida dunque è confermata, ma con AA di 24 cm.....tutto il resto libero.
Poi ci ritroveremo per la tenzone con i modelli che si rincorreranno attorno a 2 piloni posti diciamo a 50 metri di distanza
Sfida accettata?
Paolo
PS. per chi mi ha dato dei suggerimenti, molte grazie, lo ho apprezzato moltissimo.
Tutti i componenti citati sono nel mio laboratoriom esaminati e testati con le conclusioni prese dopo vari esperimenti, sia in volo che al banco....ci sarebbe da scrivere tanto....ma ora si deve fare il pylon da 24 cm che deve volare velocissimo e sicuro.
lo sto già ridisegnando!
Ultima modifica di Indoor : 20 giugno 17 alle ore 15:58
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 22:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Micro Pylon elettrico formula 24 cm:
Segue dal post precedente.
fare pylon elettrico è il mio pallino
in questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...lonracing.html
ho lanciata l'idea del pylon elettrico...ci ho provato per 2 anni, ma nessuno mi ha seguito....ho abbandonato, con grande rammarico perchè il pylon con la formula che avevo proposto andava forte come quelli a scoppio.
Farlo con microbi da 24 cm sarebbe una nuova sfida....stessa adrenalina del pylon grande, ma con spesa irrisoria e necessità di spazi ridotti e modelli quasi infrangibili
Sotto con le costruzioni
Paolo
Vecchio 04 aprile 13, 22:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: casa
il grosso limite per me è la rx che non binda con spektrum o devo se avete soluzioni potrei pensarci accetto info sulle rx
Vecchio 04 aprile 13, 22:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sfida accettata?
Paolo
L' unica cosa che non mi va tanto è il dover fare un pylon, sono aerei che non mi piacciono e francamente trovo che ci sia maggior sfida nel fare un bel micro warbird che voli da warbird piuttosto che una freccetta col motore.
Comunque vediamo che cosa riesco a partorire, ma non prometto nulla
Vecchio 04 aprile 13, 23:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
CINQUANTA METRI DI DISTANZAAAA ??????
Non sono sicuro di vedere niente a quella distanza, figurati un modello di 24 cm cosi' fino !
Umberto
Vecchio 05 aprile 13, 00:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Ricevente 4 canali DSM2
Ora non è in stock, ma non per molto.
Pesa 2g e va molto bene per i micro.
Sto pensando a qualcosa di misto carbonio/depron:
- fusoliera fatta con un profilato quadro di carbonio da 3mm di lato
- ali, timone e piano orizzontale di coda in depron da 3 mm
- sistema elevon (solo alettoni, con un servo per alettone, che fungono anche da elevatore)
- motore da 5g tipo questo
- ESC da 6A tipo questo
- due servi da 1,7g come questi (ne ho due nel mio cassetto)
- alimentazione a 2S con nanotech 120mAh 25C
- elica GWS DD 3020
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 00:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Attualmente mi sono costruito due micro: uno con AA di 28cm e l'altro 30cm.
Volano alla grande
Un micro da 24 cm. di apertura alare-img_0633.jpg   Un micro da 24 cm. di apertura alare-img_0634.jpg
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo 24 15 luglio 11 17:53
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 marzo 11 20:23
Caregiatta/apertura alare easy crash Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 giugno 09 00:41
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
