Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 30 aprile 11, 10:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Vi sfido, reverse engineering a gogo
Allora, adesso usciamo per un attimo dalle classiche domande da niubbo, vi faccio la lista di quello che ho, voi ditemi cosa mi manca....
L' idea è di fare un pusher jet profile indoor, come design mi piacerebbe tenere quello del YF-19 che sto progettando, la versione da circa 37,5 cm di AA pesa 12 grammi (più due di zavorra per centrarlo) nudo e crudo, cioè solo il peso della struttura senza neanche la colla.
Mi piacerebbe farlo magari più piccino, ma non saprei di quanto ridurlo perchè con il ciarpame che ho non so quali dimensioni posso tenere per buone, quali pesi e quale setup motore/elica/li-po prendere , lo vorrei fare il più piccolo possibile sfruttando il ciarpame che ho nel "cassetto dei miracoli", eccovi la lista:
3x DYS 1.5g - Ultra-Micro Servo (2pcs)
2x Black Mantis 8amp esc Speed Controller
1x (la devo comprare) 2.4Ghz 4ch Corona Receiver (DSSS) V2
Depron da 3 e 6mm ne ho uno sterminio, polystirene da 2cm pure, polistirolo ne ho tantissimo.
Quindi in definitiva mi serve sapere con quale peso, quale motore/elica li-po posso sfruttare la robaccia che già ho.
Grazie per l' aiuto!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 13:08   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma a ventola o elica ?
Vecchio 30 aprile 11, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Vista la piccola dimensione pensavo elica spingente, ma sono talmente a digiuno di micro che sono aperto a tutte le idee
Vecchio 30 aprile 11, 15:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Dai raga che devo ordinare la ricevente da Giantcod, e mi scoccia fare due ordini separati, mi date qualche dritta sulla motorizzazione/elica e li-po per piacere?
Vecchio 30 aprile 11, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Allora, stando alla bilancia i pesi attuali sarebbero:
Depron = 14 grammi
Servi = 4 grammi
Ricevente = 4 grammi
ESC = 6 grammi
Li-Po RCM 400mah 1S 15C = 12 grammi
Colla e ferramente varia = 20 grammi (ma standio larghissimi)
Totale senza motore /elica = 60 grammi
Che motorello/elica mi consigliate di prendere da abbinare ad un ESC da 6A (ne ho trovato uno piccolo attaccato al relitto del jbug) che abbia una buona spinta con una li-po da 400mah 1 cella?
Altra domanda, una cella da 3,7 volt c'è la fa a tenermi in piedi modore, ricevente 4ch e due servi?
L' alternativa sarebbe una 5C Loong Max Tipple Lipo Battery 500mAh 3S1P 20C che però pesa 46 grammi che sono secondo me un pochino troppi.
Ultima modifica di GunTanK : 30 aprile 11 alle ore 17:24
Vecchio 01 maggio 11, 09:37   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora mi sa che una lipetta sola per la corona 4ch a 2.4 sia poco, mi sa che va facilmente in blocco sopratutto quando si sta scaricando, se vuoi ti faccio un prova e ti dico se regge, ma non credo.
Prova fatta con grande successo invece con micro rx corona in 40mhz con quarzo, la rs410, fino a 3V andava correttamente e la sua portata (per quanto sono risucito a camminare nel prato) era rimasta immutata rispetto ad una normale alimentazione, arrivai a circa 250m con antenna rx piegata 8 volte, un vero mostriciattolo di rx
Quindi il punto mi sa che con unalipo il problema maggiore resta nelle rx, molte 2,4 non riescono ad avviarsi con basse tensioni perche il chip, dsp e tutti gli ammennicoli con 3-3,5V potrebbero non partire correttamente.
Come motorello ad una lipo devi salire moltissimo con i kv, 7000-8000 minimo, ottimo quello della turnigy da 11k kv che però giantcod non ha, ha questo:
M1603/12 6000kv MicroMotor 6g
che come spinta dovresti stare sui 45-50g altrimenti devi salire col motore ed andare con due lipo, tre mi pare esagerato, un pachetto lipo 2s da 100-150mA va più che bene.
Elicotteri elettrici a gogo. fai4602 Modellismo 24 29 ottobre 08 12:04
Interferenze a gògò = Ecatombe! Nikki Aeromodellismo 56 08 marzo 07 17:08
Moderatori a gogò fai4602 Segnalazione Bug e consigli 30 23 aprile 06 19:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:26.
