| | #32 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Io per ora purtroppo causa lavoro che non ho più sono totalmente fermo quindi mi stò dedicando alla raccolta di materiale sul Fournier rf4 ed appena riprenderò a lavorare rcomincerò proprio con questo in balsa(tanto per provare qualche materiale a me sconosciuto..) Ciao Mycol
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
| | #33 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() cavolo, stamane sono andato dal negozio concorrente.... finito il depron da 6. ![]() porca paletta... | |
| | #34 (permalink) Top | |
| | #35 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
ecco, vedi? Ora di piantarla con queste dannate schiume, pigliati qualche bella tavoletta di andino
__________________ www.masali.com | |
| | #36 (permalink) Top | |
Grazie Ciao Mycol (uno che vorrebbe smetterla con le schiume.. )
| | #37 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Domani ti allego la foto, di un modello... vecchio progetto del Ghisleri.... ma tutto in depron. L'originale è in balsa.... ma non c'è differenza alcuna... Ps.: Luca... mi sa che non hai letto il mio post sul G51 messo nella categoria elettrici.... | |
| | #38 (permalink) Top | ||
no?Citazione:
__________________ www.masali.com | ||
| | #39 (permalink) Top | |
![]() Comunque giusto per restare un pò OT.. lo vedi realizzabile il Fournier da un "novellino" come prima costruzione oppure è meglio se cambio soggetto?
| | #40 (permalink) Top | |
come prima costruzione è adatto, certmente; ma è bene che posti passo passo quello che fai, così possiamo consigliarti. Intanto riposto le risposte,assumendo che tui voglia fare il fournier del mio progetto: -più o meno quante tavolette servono e di che spessori? beh, per cominciare ti serviranno quattro tavolette da 1,5 mm per centine e delta box; poi 2 bordi d'entrata, 2 bordi d'uscita, una ventina di listelli 3x3 di balsa e 4 di obeche o tiglio, ua tavola da 20 mm di balsa per le capottature dei motori (ne avanzerai un sacco), 2 tavole da 3 mm per la fusoliera, una tavoletta di compensato da 2 mm per il supporto del carrello, del motore e dei carrellini alari, un filo d'acciaio da 1,5 mm per i carrellini alari + due rotelline prese da un giocattolo (ottime le automobiline che si trovano nei negozi tutto a un euro dei cinesi). Poi il resto si vede man mano. -quanto pesa senza l'elettronica? boh? ![]() -è possibile ricoprirlo tutto in balsa invece di usare termoretrattili vari? se si di che spessore? non è una buona idea, certo si può fare ma pesa. Nel caso, non fare il delta box e copri tutta l'ala in balsa da 1,5 mm. -prima di verniciare va dato il turapori giusto? va poi carteggiato? se non viene dato che succede? Se non dai il fondo, il legno si imbeve di vernice, pesa e rischia di svergolarsi. Quindi dalla ![]() La miglior scartavetrata si da passando una pappetta di turapori e talco che fa da stucco ultraleggero; puoi anche darlo a spruzzo, io preferisco il pennello -ci stanno dentro lipo jtronic3S 2500mha o vanno apportate modifiche o ancora meglio una lipo più piccola? meglio più piccola; è un motoveleggiatore, sta praticamente sempre a motore spento. A motore ci si rompe le balle e basta. Io uso una 1600. -è possibile installare il retrattile da qual poco che ho letto ma tu quale installeresti? un bell'elettrico EFlite. -per ora ho solo l'elettronica: motore jem3034-900, elica 9x5(cosi configurato siamo vicini ad 1Kg di tiro), esc freewing Apollo 25A e sopracitate lipo JTronic.. pensi che possa andare bene? Troppo motore, mettici solo due celle e una 7x4, anche perché in decollo la 9x5 la sbatteresti a terra ![]() -servi quali? hs55, meglio ancora cloni cinesi -hai anche il progetto per il monoposto(RF4)? no, ho solo il progetto che ho fatto io, ma lo modifichi facilmente.
| Bookmarks |
| Come costruisco un modello in Depron? HELP! | Federikestain | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 28 maggio 09 13:36 |
| Deciso...me la costruisco io...! | willysmb2006 | CNC e Stampanti 3D | 43 | 09 settembre 08 19:47 |
| come costruisco un pilota? | Alext | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 novembre 05 10:06 |
| come costruisco un aereo | Jimmy Page | Aeromodellismo Principianti | 11 | 31 gennaio 05 18:28 |
