Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 ottobre 10, 00:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
posti il progetto? da stampare??? ti pregooo
Eccolo.
Mi ero riproposto di postarlo dopo la messa a punto, ma ultimamente si vede che anche un "profile" è troppo impegnativo
L'ho colorato in grigio metallizzato tamiya, con 1g scarso di peso.
Ho fatto qualche lancio per mettere a punto il CG per passi successivi, svolazzava pure... all'ultimo lancio non ho capito se io abbia esagerato col CG, se ci siano state raffiche o se, come diceva ivan2280, la ricevente usata sia poco propensa a funzionare con 1 cella... fattostà che è caduto strappando il motore e rovinando le code.
Ora è parcheggiato qui sulla scrivania... da un mese e mezzo :-(
Sono convinto che come suggerito da ivan2280 con del materiale più adatto possa andare benone, ma credo che possa volare decentemente anche così con la ricevente apposta per 1 cella.
Files allegati
Tipo file: pdf Vamprofile.pdf‎ (18,9 KB, 203 visite)
Tipo file: pdf Vamprofile_tiled.pdf‎ (18,9 KB, 170 visite)
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 13:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
ma a che serve il titled? si può motorizzare con i motorini dell'eli 3ch mini? cioè 2 motori che lo fanno alzare e scendere e girare
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 15:19   #23 (permalink)  Top
Tiled, non titled. sono 4 fogli A4 coi riferimenti per stampare i pezzi su una stampante domestica normale.
Credo che questo progetto non c'entri nulla coi motorini dell'eli di cui parli.
Max
Vecchio 26 ottobre 10, 17:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
ma gli attuatori delle mini car van bene per un micro modello di aereo?
Vecchio 27 ottobre 10, 11:21   #25 (permalink)  Top
I micro-eli coassiali 3ch e le mini car hanno solo dei motorini, non dei veri attuatori. Ci si può costruire un aereo ma credo proprio non il Vampire. Per ulteriori richieste sul tuo genere di progetto ti suggerirei di proseguire su un thread dedicato...
Max
Vecchio 28 ottobre 10, 14:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
scusa ma un attuatore non è come un micro servo solo a magneti?
Vecchio 28 ottobre 10, 15:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di cipher
Data registr.: 05-09-2010
Residenza: napoli
è molto diverso, un servo ha un scheda di controllo ed un motorino elettrico, un attuatore invece è costituito da due semplici parti: uno"statore", formato da delle spire di rame molto sottile generalmente disposte a cerchio, ed un "oscillatore", che è il magnete. l'attuatore ha un funzionamento molto più semplice di un servo, o meglio, quando dai un comando, l'elettricità passa attrverso la bobina di rame, creando un campo magnetico, che fa muovere il magnete...
cipher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 18:56   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
tu dici che i coassiali e le machcinine hannio dei motorini non attuatori ( nneli non c'è) cmq nelle mini car si bah cmq l'ho costruito e vola ma nella stanza non lo posso guidà xd
aa 42 cm
peso 24g
bimotore
tx e rx infrarosso
batteria 180 mah 3.7 volt
vediamo se il tempo migliora
l'ho chiamato g-plane
Chi lo Conosce "De Havilland DH100 Vampire " albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 ottobre 11 21:46
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
Colaudo Vampire... toutatis2002 Aeromodellismo Volo Elettrico 32 02 luglio 09 11:21
collaudo vampire dh100 pupone Aeromodellismo Ventole Intubate 20 05 aprile 09 19:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:30.
