Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 26 agosto 10, 13:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
io monto questo set
RC JT 1400 Brushless Motor 2204-14 + ESC 10A - eBay (item 200506025862 end time Sep-07-10 00:20:31 PDT)
con un elica 6X3 e 3 celle da 600mha a 20C
come consumo misura 8A di picco
non ho ancora avuto modo di provarlo ma visto la spinta...promette bene
comunque sulle caratteristiche di ogni motore trovi il tipo di elica supportato e l'esc consigliato.
l'ideale sarebbe provare comunque al banco con il wattmeter.
come attacco basta un semplice o-ring che troverai nella confezione.
Gio
Grazie Gio!!!!
Mi incasino co ste cose... esempio se l'albero a shaft 3mm, che elica prendo? Non posso fissarla con elastico giusto? Devo prendere ogiva anche?. boh...
Nessuno mi vende motore+esc+elica? Anche usato.. basta che funzioni su sto aereo. Batteria 600/700 3celle ce l'ho.. servetti pure
Semmai fatevi vivi in MP
PS: ho stampato su A0 e mi da apertura alare 80cm in scala.. xè l'autore del post parla di 60cm? A voi cosa risulta di apertura alare?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 15:34   #72 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Grazie Gio!!!!
Apertura alare dichiarata è 60 cm. Se stami su a4 rischi il ridimensionamento che fa scendere a 55 cm l'AP.80 cm non so da dove arrivino. Sicuro del disegno? Perchè l'originale era già suddiviso su A4.
Per quanto riguarda il supporto elica lo devi comprare in funzione del diametro albero del motore. Esistono di varie misure. Se hai un albero da 3mm devi prendere un mozzo da 3mm. Non andarti a incasinare in un bicchiere d'acqua!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 20:02   #73 (permalink)  Top
varie
- il disegno l'ho preso dall'originale USA, ma mia moglie nella conversione, per stampare A0 ha fatto casini, quindi ok 60cm molto probabilmente
- ok per le dritte sul motore/elica, scusate l'ignoranza, ma non ho dimestichezza e vedendo mille foto con mille attacchi mi incasino
GRAZIE A TUTTI RAGAZZI
Vecchio 27 agosto 10, 00:01   #74 (permalink)  Top
assemblaggio depron
Visto com'era partito l'inizio dei lavori di taglio.. pensavo di non farcela, poi pian piano ho affinato la tecnica ed ecco qui il mio primissimo lavoro.
Alla fine ho ristampato su A4 il progetto e l'apertura è di circa 60cm come osservato qui.
Ho visto che con una limetta piatta (grana finissima) si carteggia pure bene, quindi quello sarà il prossimo step (in modo da togliere qualche bava dovuta all'inesperienza del taglio e alla scarsa affilatura della lama del cutter)...
Vecchio 27 agosto 10, 00:43   #75 (permalink)  Top
posizionamento servi
- come si collegano gli alettoni al servo? Cioè, i link vengono venduti assieme al servo, ci si arrangia con astine in metallo o altro?
normalmente con 2 pezzi di'acciaio armonico da 1mm o 0,8 mm (qualcuno usa spiedini, quelli in bambu )facendo una piccola Z per infilarli nei fori dei comandi dei servi, mentre sulle superfici mobili si fa una squadretta come meglio preferisci, poi si prende del termoretraibile per accoppiare i 2 pezzi cosi effettui la regolazione
Notate che l'autore del post è l'unico ad aver i servi non visibili dell'alto dell'aereo. Mi sembra la soluzione esteticamente migliore e credo cambi poco ai fini del volo..
Qui un po' di foto del forum usa
Vecchio 27 agosto 10, 12:21   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
[COLOR="Gray"][SIZE="1"]- come si collegano gli alettoni al servo? Cioè, i link vengono venduti assieme al servo, ci si arrangia con astine in metallo o altro?
... li ha messi sotto l'ala
.. hai fini del volo no.. forse un pelo per il CG.
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 15:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
ho iniziato a lavorare sul micro, tagliato i pezzi, oggi gli incollo! Non vedo l'ora di finirlo
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 10, 16:01   #78 (permalink)  Top
finezza....
Un tocco di classe per gli alettoni.. incollati con Uhu-por come da video.
Una vera chicca
Vecchio 27 agosto 10, 20:24   #79 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
Una vera chicca
questa la devo proprio provare... mi sembra una bella cosa !
Vecchio 27 agosto 10, 23:21   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
bella l'idea degli alettoni con la por! Ci devo provare
Intanto il mio ha preso forma!
Spero domani di finirlo!
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
