Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Discussione chiusa
Vecchio 11 maggio 10, 16:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ma certo, vado piano....è che certe volte mi scordo le cose banali
Rik, siamo solo io e te qui.....comunque, non c'è problema, posterò sicuramente il piano di costruzione. E' una scala un pò strana e dubito che possa interessare
Elettronica ok. Domani prendo i 3 micro servi della spectrum (manavano solo quelli). Per un attimo sono stato tentato di cannibalizzare i 55 dal vecchio tutt'ala....pensavo di poterne estrapolare la meccanica e riadattarla....ma la cascata di ingranaggi avrebbe rotto non poco sul peso. Idea scartata, tutt'ala graziato....si vede che ci devo volare ancora
A piu tardi! (adesso devo andare a completare l'articolo per True Model....sono un pochino in ritardo.....
ba, lascia perdere i servi spectrum, mettici 2 robbe e fai prima
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato
Vecchio 11 maggio 10, 18:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Quale modello sarebbero i Robbe?
Credo di aver finito di fare lo scheletro della prima ala. Che ne pensi?....ho dimenticato qualcosa?....così come la vedi, pesa 2,5gr.
ma, 'sto solarfilm che mi avevi detto, quanto pesa? Perché devo cominciare a muovermi per i rivestimenti....come peso, a cosa è paragonabile?
Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 18:55
teamrudy non è collegato
Vecchio 11 maggio 10, 19:53   #33 (permalink)  Top
Residenza: roma
Terminato lo scheletro della seconda ala. Anche questa, 2,5gr.
Le ali risultano in linea, come posizione. Dovrò decidere se dargli una percentuale di diedro o lasciarle a zero. Voi che dite?
Vecchio 11 maggio 10, 20:23   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Vimodrone
complimenti, bel modello!!!!!
ho appena finito di costruire l'extra in depron e devo dire che lo stesso modello in balsa mi sembra piu' resistente.
comunque per il rivestimento potresti usare l'oracover che mi sembra migliore della solarfilm!
pedrotto non è collegato
Vecchio 11 maggio 10, 21:01   #35 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie ....
Ma, credo che l'oracover non sia adatto....le ali sono di 21cm l'una e pesano 2,5 grammi.....sono un principiante e non ho mai usato l'oracover o materiali simili....però, se non ricordo male, mi hanno detto che non posso metterlo, proprio perché spaccherebbe tutto quando tira....però, ripeto, sono proprio alle prime armi e quindi non saprei se corrisponde a verità.
Vecchio 11 maggio 10, 21:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ovracover pesa una cifra e tira lo stesso, solarfilm pesa di meno e tira di meno..
i servi sono questiGianni Modellismo - ROB8524 MICROSERVO 4,3gr 0,7kg
uno per gli alettoni e uno sul cabra.
non fare d-box, sembra abbastanza resistente così comè!
Vecchio 11 maggio 10, 21:41   #37 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Grazie del link, li avevo già visti al negozio....ne ha anche un tipo da 3,7gr, ma costano 15 euro l'uno....
Prenderò un pò di solarfilm e farò delle prove su un'intelaiatura simile a quella che ho fatto per le ali.
Rik....ma che cos'è la d-box......perdona l'ignoranza....
Dici che non serve il timone?
Vecchio 11 maggio 10, 21:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
il d-box è "triangolo" che viene formato con la balsa. I tre lati sono: da be fino a longherone superiore, da longherone superiore a quello inferiore, da longherone inferiore a be.
allego disegno così capisci meglio
il timone, su queste dimensioni e perfettamente inutile, tanto mica vorrai fare acrobazia con quel coso no?
e dai un 5° totali di diedro all'ala
Vecchio 12 maggio 10, 09:41   #39 (permalink)  Top
Residenza: roma
.....scusa, come sarebbe a dire "tanto mica vorrai fare acrobazia con quel coso no?".......secondo te, farlo alzare da terra non sarà già "altissima acrobazia"??....:lol :
Ok, ho capito cos'è la d-box
Ieri sera avevo iniziato le superfici alari posteriori....in caso le posto questa sera
INFO
Per elaborare il piano di costruzione originale, in pdf, che programma posso usare?....Adobe Illustrator? Autocad?.....
Vecchio 12 maggio 10, 11:24   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
INFO
Innanzitutto complimenti!!
Per quanto riguarda la modifica del progetto esiste già l'originale in formato autocad. Devi aver quello per far le modifiche.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato
Discussione chiusa
Extra 330 Depron + Balsa 125 cm Entropia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 128 01 ottobre 13 16:28
extra 330 Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 120 08 novembre 09 22:24
differenza tra extra 330 e extra 260 goose77 Aeromodellismo Principianti 0 28 maggio 09 00:57
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
