| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Son tornato! Stanco di guardare il mio capo che fa il suo P38 (che balle continuare a guardarlo!!! Non ne posso più) ho deciso di "gommolare" ![]() 55 cm di apertura alare per un aereo lento, indoor (ma se c'è poco vento si usa anche all'aperto, nel cortile di casa). L'ho trovato su RC group (so forti sti ammericani!!!!) e me ne sono innamorato. Cominciato stamane ora è pronto. Peccato stia piovendo se no lo andavo anche a provare.... ![]() ![]() .Per prima cosa mi sono stampato il disegno, fatto il solito collage, riviste le misure (sti americani non impareranno mai che i pollici e i piedi bisogna usarli per altre cose!!! ) e visto se il materiale in casa c'era. Son partito in tromba....ed ecco il buildlog!!!Si chiama Jbug. Serve del depron da 6mm per la fusoliera e da 3 mm per ali e timoni. Un piccolo pezzo di betulla da 2mm, tondino di carbonio del diametro di 2mm, due microservi da 3,5 grammi, tondino di acciaio da 1mm per il carrello, due ruote leggere, Uhu por, epossidica 5 minuti, un pezzo di nastro rinforzato in fibra di vetro. Motore: un 9 grammi con elica 6X3. Via! Si parte!!! ![]() Il disegno (è gratuito) regalo per il nuovo anno! Le foto. Il disegno, le sagome, il curvilineo col quale molte curve del modello sono state disegnate rendendo così facile il taglio, le sagome della fusoliera pronta. Ciao Albyone! Il clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ma......guarda sto clone che mi combina!!! Così, su due piedi, mi frega il materiale e si fa i gommoli suoi!!!! Te possino!!! Ciao Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
| | #3 (permalink) Top |
Seconda tornata di foto (ve l'ho detto che cominciato stamane l'ho già finito! )Si comincia l'assemblaggio dopo aver tagliato le due parti della fusoliera che si incastreranno fra loro. Le incolliamo con la Uhu por. Si tagliano a misura i tubetti di carbonio che andranno a rinforzare la fusoliera lì dove poggeranno le ali. Per infilarli nel dpron basta premere ruotando pian piano mantenendo la perpendicolarità. Una volta incastrati non c'è bisogno di far nulla. Per sicurezza ho messo della epossidica solamente sulla punta. In trasparenza vedete dove sono finiti i due tubetti. Ora, dopo aver tagliato dal compensato di betulla da 2mm la parafiamma, la incolliamo con epossidica al muso. In questo modo si rinforza molto la struttura. Ciao Albyone! Il Clone!!!
| | #4 (permalink) Top |
Tagliamo ora dal depron da 3 mm le ali e i timoni. Bisogna fare due centine in depron da 6mm che serviranno al profilo dell'ala. Incolliamo le due centine ciascuna su una semiala lasciando circa tre mm dal bordo in modo da poter poi carteggiare la giunzione delle due semiali per dare un po' di diedro (il modello è un due assi). Le semiali prima le ho giuntate con la uhu por, poi ho rinforzato con l'epossidica. Il carrello è ricavato da un tondino da 1 mm e va applicato alla parafiamma utilizzando i vari spessori fatti con compensato di betulla da 2mm (vedere sul disegno) Tutto è incollato con epossidica. Visot il tipo di modello, leggero, ho usato della semplice 5 minuti. Vai con le foto!!! ![]() ![]() ![]() Ciao Albyone! ll clone!!!
| | #5 (permalink) Top |
Mamma come vado spedito!!! ![]() Ora i servocomandi nelle loro sedi Le due fiancate in depron da 3mm che danno ulteriore rigidità alla fusoliera. Per incollarle prima ho carteggiato obliquamente per farle aderire bene. Applicati timoni e provata posizione dell'ala ( oh! E' quasi finito...ci vuole veramente un niente!!! )Ciao Albyone! Il clone!!!
| | #7 (permalink) Top |
| Ciao Cecco! Buon anno pure a te. Hai visto che ha combinato il ragazzaccio?!?!? ![]() Mannaggia!!! Ciao Albyone
| | #8 (permalink) Top |
Ed ora....il gran finale!!!! Nella prima foto si vede il nastro rinforzato per il movimento dei timoni Nella seconda....le ruotineeeee!!!! ![]() Nella terza l'elettronica, microricevente, micromotore 9 grammi, elica 6X3, batteria da 300mA due celle Nella quarta la vista dall'alto Ciao Albyone! Il Clone P.S. Che bello!!! All'improvviso è aumentato lo spazio per pubblicare le foto!!! Grazie!!!
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2006 Residenza: ASD COBRATEAM POGGIOMARINO NAPOLI
| Mi e' venuta un idea folle!!!!
Se proviamo a farlo diventare un Biplano con gli alettoni....???? ![]() la pinna superiore ok cosi',e creando una minipinna piu' avanzata inferiormente da collocare l'ala ???forza proviamo che la primavera è vicina..ciao a tutti Max!!
__________________ WWW.ELICOBRA.COM |
| | #10 (permalink) Top |
| tipo una cosa del genere....scusate ma nn sono ok con i disegni....
che pensate di questa mdifica??
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 19:04 |
| Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 17:17 |
| Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 17:57 |
| Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 23:32 |
| Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 22:10 |
