Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 settembre 08, 10:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Si ma se le prendi da Hobbycity prendine 200
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 11:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da MighelR/C Visualizza messaggio
Hmmmmm!!!!!
Altre idee R
www.ventozero.it
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 11:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da kikki Visualizza messaggio
Hmmmmm!!!!!
Altre idee R
Nel senso che prendere una sola girante da hobbicity non ha senso!
Ma perchè vuoi sostituire il motore, quanto pesa il modello?
Vecchio 24 settembre 08, 11:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
mi dispiace...a me non si è rotta...
Vecchio 24 settembre 08, 12:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Residenza: Monza
Non trovo sul sito solo la girante, credo che vendano tutta la ventola.
Con il rischio di romperla nuovamente.
O mi sbaglio
R
www.ventozero.it
Vecchio 24 settembre 08, 14:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
O mi sbaglio
R
Su hobbycity non mi pare ci sia neanche la EDF40, ci sono i pezzi dell'EDF30!
Secondo me ti conviene prenderne una nuova
Vecchio 07 maggio 11, 02:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Rispondo anche se la discussione è del 2008, a qualcuno potrebbe interessare.
Io sono riuscito a smontare la girante molto semplicemente.
L' idea di usare una pinza non mi è passata per la testa neanche per un attimo.
Basta piegare un pezzetto di acciaio armonico come vedete nella foto sotto e dare un tirotto secco tenendo tutto il gruppo propulsivo per il motore.
Ho provato la ventola oggi montandoci un Hacker E10-28L KV5500.
Per rimontare la girante basta inserirela nell' albero del nuovo motore con una coccia di cyano. Io ho usato la Super Attak liquida.
Ho effettuato un test di spinta statica utilizzando 3 celle TopFuel da 350mAh 30C e un regolatore Pulso da 11 A.
I dati ottenuti sono i seguenti:
Spinta statica: 146 g
Assorbimento: 6,9 A
Ciao!
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 12:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Assorbimento: 6,9 A
Ciao!
non so se ti può venire utile, io uso una coppia di quelle ventole su un f22, con motori feigao da 5900 giri/V, e regolatori jeti 8 advance, ottengo 360 grammi di spinta al banco con un consumo totale di circa 12A.
non ricordo come avevo fatto per cambiare il motore...magari avevo tirato con qualcosa pure io
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 14:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Assorbimento: 6,9 A
Ciao!
Immagino che con i ganci ti attacchi alle pale della ventolina?
Ho avuto anche io il problema di cambiare il motore ma sono solo riuscito a rompere la ventola....
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 16:08   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
No, con i ganci mi attacco al fondo dell' ogiva. Le pale sono talmente sottili che si spezzerebbero subito.
Volevo chiederti una cosa: ma ottieni 360 g con una ventola o 2 ventole insieme?
Se ottieni quella spinta con una ventola dimmi con quante celle.
Ultima modifica di mucchino : 07 maggio 11 alle ore 16:14
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) mucchino Aeromodellismo Ventole Intubate 10 06 agosto 08 19:39
su-27 2 x 120mm EDF sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 8 15 marzo 08 15:37
Typhoon EDF Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 dicembre 07 14:37
Edf-55 Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 03 gennaio 07 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
