Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 11 giugno 11, 20:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
caro ask
non è una questione di isolamento- è una questione di AFFONDAMENTO!!!
entra un 50 - 60 cc di acqua... a questo punto anche' un sommergibile affonderebbe!!
ho solo chiesto: VOI vi siete accorti che alla giunzione ala_fusoliera entra un sacco di acqua?
scusa, ask, ma tu hai un seawind?
No,ma non penso che sia tanto diverso dagli altri milioni di modelli che girano il mondo.Se devi passare un qualcosa dalla semiala alla fuso il buco o la spina ce devono da sta!
Cmq basta un pezzo di nastro del colore del tuo modello messo a cavallo della giunzione tra semiala e fusoliera per risolvere il problema di cui parli.D'altronde il senso pratico non appartiene a noi modellisti...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 22:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
se avessi avuto il seawind avresti capito a cosa mi riferivo.
cmq.. mi sono fregato il mio secondo motore. Come non so.
Mai successo in vita mia.
Praticamente avete presente quella colla che mettono sulle spire? be' è piena di bolle.
Segno che è andata "in ebollizione".
SIcuramente è stata l'elica. Una 9x5. Forse sovradimensionata. Era un motore 1250 kv della hype.
Ora ho appena montato un RC system 1150 kv e messo su un elica 8x4.5. DOPO UN MINUTO di GAS al 100%.. è INTOCCABILE. mi scotto le dita.
DEVO SAPERE QUALCOSA????? è NORMALE?
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
Ultima modifica di sozi : 11 giugno 11 alle ore 23:00
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 21:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
mmmm
ho comprato questo motore: jem 1150 kv
dice max assorbimento 10 amp. elica consigliata 8x4.3
io ho una 8x4.5 elettrica.
assorbe 13.5 amp - 165 watt.
SCALDA DA MORIRE. COSA DEVO FARE? è normale? devo cambiare elica dunque?
grazie
Vecchio 12 giugno 11, 21:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
io ci ho montato un motorello da 1000 kv ed elica 9x6
motorello da quanti watt? mi posti il link? grazie
Vecchio 12 giugno 11, 21:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
mmmm
grazie
Minchia che ottimista che sei
come pensi di poterci volare con un motorello da 10 A, che equivale a circa 100/120 watt, ci vuole un motore da 20/25 A da circa 900/1000 giri
non ricordo esattamente che motore ho sul mio, dovrei andarlo a prendere in cantina ma..............
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 00:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
tu dici che sono ottimista? ... mmmmh..
allora devo comprarmi un motore piu grosso da 20 amp..
ma scusa poi come ce lo ficco nel castelletto motore? non è piu grande??
Vecchio 13 giugno 11, 15:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Invia un messaggio via MSN a chir72
Ciao Sozi...guarda che trovi motori da 28 di diametro che si bevono 40A per cui...quello che serve a te è un motore da 1200kv con consumi intorno ai 20-25A..
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 01:23   #18 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
.............ottimista?......uno che pretende di mandare su un aereo (idro per giunta) che pesa min. 800 grammi con un motore da 10A io non lo chiamo ottimista......
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 17:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
Ciao, confermo l'allagamento sopratutto se l'acqua è un poco mossa. io ho risolto siliconando l'ala alla fusoliera. Chiaramente non è più smontabile, ma volo in acqua salata e devo renderlo il più stagno possibile. Io anche fisso la cappottina con elastici, perchè se in atterraggio (maldestro ... ) salta entra un mare di acqua (parlo per esperienza... )
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 21:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da alvise Visualizza messaggio
C'è una soluzione un pelo migliore dal punto di vista estetico.Puoi fissare l'elastichetto alla cappottina con un gancetto e poi fissare l'altro estremo all'interno della fusoliera.In questo modo oltre alla chiusura originale hai una sicurezza ulteriore data dal fatto che l'elastico tira la cappottina contro la fusoliera.
consigli per seawind alcar77 Navimodellismo a Vela 5 11 febbraio 10 18:41
La mia Seawind brucomela Navimodellismo a Vela 33 23 gennaio 08 12:31
SEAWIND idrovolante alcedo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 03 aprile 06 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
