Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 08 aprile 11, 09:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Macchi m33 kyosho
Ciao a tutti,
volevo aprire una discussione ufficiale su questo bellissimo modello che mi è appena arrivato..
che dire..per ora ho dato un occhiata generale e il modello si presenta molto bene, le dimensioni sono importanti, la fuso è in vetroresina e le ali, timone e piano di quota in balsa ricoperte in pellicola..i lavori andranno un pò a rilento (tra moglie, figli e lavoro non ho tanto tempo) ma se avete pazienza e vi interessa sarò contento di tenervi aggiornati sugli sviluppi..
dalle istruzioni (completamente in tedesco) vedo che il modello è predisposto per due versioni ovvero con motore a scoppio o elettrico..ovvero versione GP e versione EP..noto con curiosità che per la versione GP si consiglia una diversa inclinazione (più accentuata) delle gondole alari con la "punta" verso l'alto..
Il mio modello sarà motorizzato elettrico, ho già pacco batteria da 4500 5s e rego da 70 amp.. devo scegliere il motore..
in più ho intenzione di aggiungergli i tiranti come in quello vero e sono indeciso sulla colorazione..mi piacerebbe farlo in versione "folgore" ovvero con i colori del macchi castoldi per intenderci (rosso e oro, sempre con tricolori) facendolo assomigliare cosi al fantastico savoia s21 (che non esiste e che si ispira proprio al macchi m33) del porco rosso..
mi piacerebbe avere i vostri pareri e nel caso decidessi di farlo cosi..che vernice mi consigliate di usare?
sapete inoltre dove trovare un pupazzetto in scala del porco rosso da mettere come pilotino?
Grazie e ciao a tutti
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 17:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
va che bel merchandising... peccato costino più del tuo modello
porco - Search Results
www.masali.com
Vecchio 08 aprile 11, 17:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
veramente non costano molto..solo che non ce n'è uno che vada bene!
Mastro Masali mi sai dire se l'originale aveva l'elica in legno?? e poi sto aereo non aveva pannellature? era tutto cosi liscio? visto che sei l'unico che mi risponde almeno tu aiutami un pò a documentarmi sui particolari!
..gli scarichi sono disegnati su un adesivo..come posso realizzarli? i tiranti nel piano di quota come posso fissarli? foro e colla nella struttura in balsa? va bè ci penserò quando sono alla fine.. domani spero di iniziare..
Vecchio 10 aprile 11, 22:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
i lavori sono iniziati..
bene, i lavori sono inizati.. il montaggio non è difficile ma bisogna metterci le mani! (e cosi c'è più gusto )
ho incernierato gli alettoni e l'equilibratore.. purtroppo poi mentre fissavo lo stabilizzatore, come si può vedere dalle foto, l'ho lasciato 3 mm più indietro.. a causa della colla troppo veloce che ho usato.. non dovrebbe causarmi problemi nel volo, comunque non so ancora se cercherò di estrarlo per correggere l'errore o lasciare cosi..
allego foto! ciao a tutti!
Vecchio 10 aprile 11, 23:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
piu che 3mm mi sembrano 5...comunque non so se il volo viene influenzato (non penso) però si nota molto lo scostamento dei colori...se non è troppo complicato staccarlo ti consiglio di staccarlo e attaccarlo giusto
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 10:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
hai ragione, ora che ci guardo dalla foto sembrano 5 ma sono 3 o massimo 4..è che il metro è quello morbido da sarta e nel momento della foto lo tenevo storto!
Rimane il fatto che, anche se non si nota molto, l'imperfezione c'è.. stamattina ho provato a scollarlo ma non sono riuscito,è attaccato bene e avevo paura di spezzarlo.. farò un altro tentativo con più calma altrimenti.. pazienza ho imparato l'errore per la prossima volta
Vecchio 23 aprile 13, 16:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-SICARF
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: roma
ciao stavo leggendo...allora se posso darti un consiglio prima di assemblare il modelo passagli del flatting per imbarcazioni sui punti lignei di incollaggio, in modo da rendere il legno stagno, altrimenti al primo skizzo d'acqua ti si gonfia come un palloncino, a me è successo con un catalina della greatplanes, non ti dico poi ke lavoro per risistemare tutto. per quanto riguarda il pilotino tipo porco rosso, dovresti rivolgerti ai negozi di fumettistica, loro di solito vendono delle statuette di varie grandezze, e sicuramente mi è parso di vedere anke il porco tra queste...solo che vanno verniciate...ciao e apresto!
Ciao a tutti,
...pronti...tranquillità...scioltezza...stile...
I-SICARF non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da I-SICARF Visualizza messaggio
grazie ma ormai son passati due anni, forse ti sei perso qualche post!
Vecchio 26 aprile 13, 13:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Ragazzi, domenica ci sara' un raduno di idro vicino a sarnico, vorrei andarci col mio Macchi M33 che pero' non ho mai messo in acqua e non ho alcuna esperienza in fatto di hidro...
Sto sigillando alla buona con il silicone :
- congiunzioni fra ali e fusoliera, fra traliccio e fusoliera e chiudero' il vano batterie con scotch resistente all'acqua (me lo hanno dato x il motoscafo quindi immagino vada bene)..
Ho solo un dubbio, la parte posteriore da dove escono i tiranti dei comandi dei piani di coda.... li devo sigillare ? e se si come ???
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 13:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Allego una foto dei leveraggi....
Ultima modifica di Accetta77 : 21 febbraio 14 alle ore 18:41
Macchi M.C.205 lollodream Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 28 22 giugno 10 17:08
macchi m.67 matteo27 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 settembre 09 19:16
Macchi M.39 kikki Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 09 luglio 08 16:06
Macchi 339 Pensio Aeromodellismo 3 11 marzo 06 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
