| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
| | #3 (permalink) Top |
I lavori prseguono, le foto qui Quota, pinna e direzionale rifatti e rivestiti in Oralight pesano adesso 59 gr contro gli 88 da scatola, non male 30 grammi di risparmio in coda, che recuperano ampiamente il rinforzo del trave di 10 grammi. Ho fatto il taglio flaps ed alettoni tutto lungo l'ala, per avere più pulizia quando si usa il variabile. Sono stato sorpreso, non me lo aspettavo, alettoni e flaps, sono già incernierati, non so se con peelply o altro, ma perfettamente funzionali. Ho grossi dubbi sul procedere con il rivestimento dell'ala con l'Oralight principalmente per il profilo concavo; temo che, tendendosi, l'Oralight nella parte concava perda l'esattezza del profilo; sicuramente l'Orastick andrebbe meglio da questo punto di vista. Dato però che ho già carteggiato l'ala 2 volte con la 500, previa spruzzatura di acqua ed alcool al 50%, ed è bella liscia, mi sa che la soluzione classica di una leggera mano di turapori, seguita da altra leggera mano di vernice trasparente, sia la soluzione più semplice, tutto dato a pennello. Sarei anche tentato dal resinare come suggerisce Dapporto, ma mai fatto non vorrei rovinare tutto. Che dite?
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
daghe na man de turapori e una leggera de trasparente e va a voear (se fosse il mio)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #5 (permalink) Top |
Terminato. Peso in ordine di volo con batteria 3S da 1300, e 6 servi, 1296 grammi. Ali velate con poliuretanica trasparente. Non ho messo la batteria separata per la ricevente in quanto per la nuova formula non serve, la metterò se servirà peso. A breve collaudo e provo di volo ed analisi del logger. Speremo ben!
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
| Magari arrivo tardi, ma non si sa mai...
A me piace molto il turapori Glattfix della Graupner. E' un po caro, ma la superficie che lascia è "setosa". ![]() Non ho mai provato, ma scegliendo un colorante adatto si potrebbe ottenere anche una finitura diversa dal trasparente puro.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
| | #7 (permalink) Top |
Ieri fatti alcuni voletti di collaudo. Aggiunto 60 grammi in punta (ma ci vorrebbe ancora qualcosina, nella prova affondata tende ancora a picchiare), per cui sono a 1350 grammi. A stò punto metto la batteria ricevente, un pacchetto 4 celle da 800 Enloop dovrebbe essere l'ideale. Contentissimo, molto piacevole da pilotare, ieri con l'aria era calma volava molto bene, gira su un fazzoletto, vedremo con il vento. Butterfly funziona egregiamente, il profilo variabile onestamente non mi ha convinto, ma devo fare altre prove con angoli diversi, ma hoil sospetto che il profilo non gradisca. Prossimi voli con il logger aggiornato e cominciamo le misurazioni. Ciao
| Bookmarks |
| High Aspect/Ibis ArtHobby | Mycol | Aeromodellismo Alianti | 10 | 02 ottobre 12 22:22 |
| Modifiche High Aspect Art Hobby 3.1 | trasciatti123 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 29 luglio 09 20:35 |
| Art Hobby - High Aspect 3.1 | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 15 | 12 settembre 06 09:23 |
