Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 26 novembre 15, 13:18   #131 (permalink)  Top
L'avatar di mlmodelart
Data registr.: 27-12-2013
Residenza: ClubAlbatros
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
io ho baionetta in carbonio da 6 mm e in commercio esistono tubetti in alluminio 6X7 che accolgono perfettamente la baionetta. al massimo una leggera passatina sul tondino in carbonio che è poi un tubo di 6X4 all'interno del quale metto un secondo tubetto in carbonio di 4X2 sporcato di resina.
Tu dici che lamini sul carbonio: per estrarre il tubetto non incontri problemi?
Prima, per sicurezza, applico una mano di distaccante sul tondino. Poi avvolgo su di esso, per un giro e un quarto, della carta da forno, fermata con una striscia di colla in stick, tipo Pritt o altra simile, ed alle estremità con un giro di nastro da carrozzieri.
A questo punto spennello di resina la carta e avvolgo quattro strisce di vetro da 40 g.
Alterno avvolgendo le strisce prima da destra verso sinistra e viceversa.
Una volta applicate le strisce avvolgo il tutto con un giro di rowing in carbonio.
Concludo avvolgendo un nastrino di peel ply che mi tira fuori la resina in eccesso, pulisco ol tutto con il solito scottex.
Se stringi molto bene i vari strati di tessuto, ti troverai con un portabaionetta molto preciso e leggero.
mlmodelart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 13:42   #132 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da mlmodelart Visualizza messaggio
se poi infili il tutto in un tubo termoretraibile
ti viene anche bello liscio
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 13:47   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
domanda: è poi inserire un tubo termorestringente e scaldare?
Aumenti la tensione
Sbagliato?
Comunque l'idea della carta da forno è eccezionale….non ci avrei mai pensato.
Molte grazie, si imparano sempre tecniche nuove
Paolo
PS non avevo letto il messaggio di Daniele…..stessa idea, ci siamo incrociati
Ultima modifica di Indoor : 26 novembre 15 alle ore 13:51
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 14:01   #134 (permalink)  Top
Aumenti la tensione
Sbagliato?
Paolo
funziona la carta forno
ho appena fatto un tubo porta ballast da 16mm con due strati di calza in carbonio
si il termoretraibile lo devi scaldare partendo dal centro verso le estremità
così strizzi fuori l'eccesso di resina
Daniele Polo
Vecchio 26 novembre 15, 14:17   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
il mio consiglio è di spargere prima all'interno del termoretraibile il distaccante
Senza diventa difficile il rapido distacco: ci si riesce, ma certi tipi di termoretraibile si ancorano leggermente e per toglierlo bisogna scaldare
Vecchio 26 novembre 15, 15:01   #136 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Esatto, io ho dato una spruzzata di cera spray dentro il temroretraibile ed ha funzionato benissimo, prima avevo rullato via l'eccesso di resina con il rullo e la carta assorbente, è venuto benissimo.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 15:16   #137 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Grazie, ottimi consigli,
Non vorrei usare il sottovuoto
Non saprei dove metterlo*ed è tutto da scoprire
Vedremo
Paolo
risulta meno ingombrante e pesante che maneggiare due batterie da camion da mettere sopra la stampata
la pompa e l'ambaradan per farla funzionare ce l'ho sotto il banco, esce solo il tubo in gomma da 6mm che uso per il vuoto
e sopra il banco c'è solo il pezzo che si fa al momento
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 novembre 15, 15:36   #138 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Va benone, una per me ed una per Paolo....
Scherzo ma non del tutto, usi il frigo o una da alimenti?
Vecchio 26 novembre 15, 15:38   #139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
frigo, è sotto il banco da 24 anni, mi pare
Massimo Bison
Vecchio 26 novembre 15, 15:46   #140 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Con regolatore di pressione o diretto.......
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Nuova formula 2016 Autonomy Indoor Aeromodellismo Categorie 381 21 febbraio 17 22:23
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova Indoor Aeromodellismo Categorie 109 27 ottobre 15 11:30
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 11:36
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J claudio v Aeromodellismo Categorie 4 06 febbraio 08 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
