01 dicembre 09, 18:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Rovereto
| Profili NACA: help!
Qualcuno saprebbe aiutarmi spiegandomi come funzionano i profili NACA a 4 cifre? Ho cercato molto su internet, ma gli unici risultati sono programmi su programmi... Sapete dirmi come si fa a disegnare a mano un profilo, avendo il codice? Grazie in anticipo. Andrea. |
01 dicembre 09, 19:14 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso. Le coordinate dei profili NACA a quattro cifre venivano individuate, in funzione della curvatura del profili e dello spessore, secondo una funzione matematica. Per ogni profilo veniva pubblicata una tabella che partendo dal naso del profilo riportava per una data percentuale della corda le coordinate del ventre e del dorso. Per essere chiari: a 0 % della corda (il bordo di entrata), all' 1,25%, al 2.50%, al 5%, al 7,50% al 10%, al 20%. al 30 % ecc. fino a 100 (che è il bordo di uscita) sono associati due numeri. Quello con il segno + è la coordinata del dorso. Quello con il segno - è la coordinata del ventre. Per tracciarli prendi la carta millimetrata e una calcolatrice e tracci per punti. Poi con un curvilinee unisci i punti ed ottieni il contorno del profilo. Se sei pigro prendi Profili2 di Duranti ("Durone" nel forum) scegli il profilo, selezioni la corda che ti serve e stampi.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) Ultima modifica di Pampa : 01 dicembre 09 alle ore 19:19 | |
23 novembre 11, 18:33 | #3 (permalink) Top |
UserPlus | [quote=andrea-marchiori;1818503]Qualcuno saprebbe aiutarmi spiegandomi come funzionano i profili NACA a 4 cifre? Ho cercato molto su internet, ma gli unici risultati sono programmi su programmi... Sapete dirmi come si fa a disegnare a mano un profilo, avendo il codice? Grazie in anticipo.
__________________ WWW.AAVIP.IT |
26 novembre 11, 15:26 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
[QUOTE=ranox;2885623] Citazione:
I profili naca a 4 cifre sono costruiti intorno alla linea mediana inarcata (freccia) Esempio: Naca 2412 1^ cifra = freccia massima del profilo in % della corda: 2 = 0,02 2^ cifra = distanza del punto di freccia massima dal bordo d'attacco in % della corda: 4 = 0,04 3^ e 4^ cifra = spessore % del profilo: 12 = 0,12 In rete si trovano tranquillamente le percentuali X / Y+ / Y- , basta rapportarle alla corda voluta, ma esiste anche un procedimento empirico ma funzionante: 1 si disegna la corda del profilo 2 si trova la distanza del punto di freccia massima e si traccia la perpendicolare alla corda pari al valore di freccia 3 con un curvilinee oppure un listello flessibile si crea la freccia del profilo semplicemente facendolo passare per le origini della retta e per il punto di freccia massima. 4 si costruisce la retta perpendicolare alla corda che identifica lo spessore massimo considerando che la posizione del massimo spessore è quella del punto di massima freccia e che il centro della perpendicolare giace sul punto di freccia massima. 5 con un curvilinee o un listello elastico si costruiscono intradosso ed estradosso. vedere disegnino allegato. NB: il presente messaggio mi serve per arrivare alla quota obbligatoria per accedere al mercatino. PS primo e unico caso in assoluto, posso finalmente dire di aver dato un suggerimento al Batrace Ultima modifica di max_c26acro : 05 settembre 14 alle ore 07:33 | |
26 novembre 11, 17:19 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
[QUOTE=max_c26acro;2890272] Citazione:
26 novembre 11, 17:31 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
quotato ed editato male, i mod hanno cancellato il messaggio originario dello scalatore (svampato).. Oggio grandi voli.. con profilo naca, tanto sole e campo di volo senza un filo di vento Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
calcolo profili naca | giank1957 | Navimodellismo a Vela | 0 | 12 luglio 09 19:34 |
Algoritmo NACA | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 12 dicembre 08 19:17 |
Profili 2:come fare backup di profili e pannelli alari | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 settembre 08 21:37 |
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... | DoC | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 dicembre 07 14:19 |
Profili Naca | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 4 | 28 ottobre 07 18:03 |
