| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Pazzia del 25 luglio 2008: motorizzare un DG-600
Sì, sì, lo so che motorizzare un aliante riproduzione è un eresia ma a mali estremi estremi rimedi: o lo motorizzo o non ci volo più visto che anche a venderlo non c'è verso. Dunque il problema è questo: vorrei motorizzare un DG-600 della HF. Apertura alare 270 (winglet) o 327 (estensioni alari). Peso pronto al volo in versione aliante: circa 2500 gr. Profili S3010->S3021. Carico alare da 65 gr/dm a 71 gr/dm. Che motore/elica/batterie ci metto? PS Non deve diventare un hotliner, basta una motorizzazione che mi permetta di far quota anche con calma e poi partire alla ricerca di termiche. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
oltre 3 kg di spinta!
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
| | #3 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
ti consiglio una motorizzazione "poca spesa tanta resa" che ho gia' provato con successo: motore: Modellbau Lindinger Onlineshop regolatore: Modellbau Lindinger Onlineshop (per la precisione io ho la versione Opto... e ti sconsiglio di utilizzare il BEC per alimentare l'elettronica di bordo!) batteria 4 celle da 3300 con elica 15x8 per prestazioni elevate (3.3Kg di trazione statica), oppure 3 celle con elica 17x8-10 per una salita piu' "normale" |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
...specie per evitargli l'affronto dell'elica sul naso, poveretto!
__________________ www.masali.com | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Mi sembra un grosso Feigao
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Premesso che è un delitto contro nautra , anche un Cyclon 30 o cassa rotante equivalente e 3 celle puoi andare tranquillo. L'unica cosa non so se ci sta l'ogiva da 38-40 con il fatto che la capottina arriva fino al muso. Nel caso dovessi stare sui 32 mm ti consiglierei un BL 480 ridotto o alla peggio anche un vecchio 480 rid 3,45:1 con 3 celle e elica 11*8. Non farà faville, ma il suo sporco lavoro lo fa'.
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
| | #8 (permalink) Top |
A dire il vero pensavo di non mettere l'ogiva. Semplicemente un foro da 7-8 mm in punta da cui far uscire un asse/prolunga collegato al motore. Quest'ultimo sarebbe posizionato piuttosto arretrato rispetto alla punta del modello, con evidenti benefici per il centraggio. Ovviamente l'asse/prolunga sarebbe opportunamente sostenuto da un paio di cuscinetti+staffe. Sull'asse/prolunga monterei il portapale+pale ripiegabili solo quando necessario. Per un eventuale uso in pendio l'elica verrebbe rimossa lasciando visibile solo l'asse/prolunga che fuoriesce di qualche millimetro. Mi sembra di aver visto una soluzione simile adottata da un certo Martin Simons (non l'ultimo degli sprovveduti). |
| | #10 (permalink) Top | |
!!Come motore ho guardato il Feigao proposto da Simone e mi sembra davvero tosto, occhio solo al peso complessivo finale che non ti trovi un aggeggio velocissimo
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
| Bookmarks |
| Real Flight G 3,5 luglio 2008 è possibile una guida in italiano?? o una patch? | Alfieri132 | Simulatori | 7 | 05 luglio 08 19:14 |
| UDINE, 01 giugno 2008 sulla pista del Gruppo Aeromodellistico Parco del Cormor | maxpiz | Incontri Modellistici | 6 | 02 giugno 08 23:53 |
| stesura del calendario interregionale 2008 del centro italia | sonic liner | Incontri Modellistici | 0 | 19 gennaio 08 00:57 |
| Meeting aeromodellistico del 21/22 luglio di Enemonzo (UD) | Lone Trapper | Incontri Modellistici | 0 | 23 luglio 07 10:39 |
| Festa del Pylon - 15 Luglio 2007 Alessandria | fabionet31 | Aeromodellismo | 20 | 18 luglio 07 11:27 |
