Vecchio 11 giugno 05, 01:01   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by CantZ506@11 giugno 2005, 00:40
Io faccio una fatica enorme ogni volta che devo aprirle! :o Ma la sfiga, ci riesce benissimo!
Comunque potresti mettere un tubetto a misura intorno alla filettatura.
Il dadino che vedi in foto è in parte un tubetto e in parte filettato; è fatto apposta, ci si infila dentro la forcella per evitare che si apra.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 05, 09:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
sei proprio un perfezionista...
le forcelle da tre le ho io.. un scatola nuova... faccio cambio con i be in balsa..
i quadratini di plastica sono una porcata.. li conosco bene.. molto meglio un pezzo di tubetto tipo acquario ...o benzina..
incrociare i cavi del pull pull serve a lavorare in modo rettilineo con la squadretta ... finezze..
se vuoi il dynema ne ho abbastanza.. ma preferirei il filo trecciato e plastificato da pesca.. il dynema lo uso sul dlg...e sugli aquiloni acro
ci vediamo più tardi.
fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 19:49
Molla Pull e Pull Bowen Categoria F3K 2 13 aprile 07 19:19
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 13:02
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 18:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
