| | #11 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
In dinamica fanno paura, ma gli atterraggi...spesso c'è da rischiare per metterli giù <_<
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Una massa posta nella fusoliera sforzerebbe molto la struttura con l' aumento del carico di gravità. Inoltre la stessa massa posta nelle ali ( classici ballast ) da' una grande stabilità al rollio avendo un momento molto grande essendo lontana dall' asse di rotazione. Nelle turbolenze è il fatto più vantaggioso oltre allo scontato aumento di efficienza. Ciao Gallina | |
| | #13 (permalink) Top |
Ecco cosa sono sti ballsat ![]() cmq, ho già testato pesi nelle ali (specialmodo di alianti particolarmente nervosi) e mai più lo farò, il peso nelle ali da troppa inerzia, e nelle manovre veloci o strette il modello prende un'inerzia che non mi piace. Secondariamente, negli atterraggi, il peso della sola ala è sufficiente da danneggiare il modello in caso di frustata. Il peso sul CG è ideale perchè esattamente sull'asse e non influisce in nessun modo sull'agilità del modello, ovvio, se ho un modello con attacco dell'ala con un tondino di abete davanti ed una vite dietro non andrò a caricare mezzo chilo, al primo loopin quadrato mi ritrovo con la sola fusoliera che si crede essere un missile. Su modelli come lo Sting, tutto carbonio previsti per motorizzazione elettrica a 16 celle posso permettermi di raggiungere i 1500 grammi di carico senza temere nulla per la struttura. Prova a mettere 1500 grammi nelle ali
| | #14 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
L'idea dell'acqua non è malvagia; non per niente si usa negli alianti 1:1 da competizione. Per chi aveva chiesto, il maggior peso serve (negli alianti 1:1) per accuistare maggior velocità nei traversoni, cioè nelle tratte di trasferimento da una termica ad un altra lontana. La contropartita è il minor rateo di salita nelle termiche. Nell'ultimo traversone, prima dell'atterraggio, si apre il rubinetto e si scarica l'acqua, per alleggerirsi e perdere velocità. Tutto questo può risultare vantaggioso solo in modelli di notevoli dimensioni, soprattutto se l'intenzione è quella di concentrare tutto il peso intorno al CG; se l'acqua avesse un peso specifico maggiore, non ci sarebbe problema, ma... 1kg occupa 1 dm3! Si potrebbe anche impiegare mercurio anzichè acqua, ma gli ambientalisti avrebbero qualcosa da ridire riguardo lo scarico! Altra possibilità è quella d'impiegare dei pesi di piombo che verrebbero paracadutati, previa apertura di portellone ventrale. Restando... in acqua, la soluzione Odi, mi sembra un po' rischiosa per la tenuta. Basterebbe un serbatoio stagno, magari con appendici da inserire nelle radici alari, con una valvolina superiore per l'entrata aria ed una inferiore per lo scarico. Se la velocità di scarico fosse bassa si può pensare ad una doppia valvola o una pompetta d'acquario per lo svuotamento. Sotto con altre idee.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #15 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ritengo più semplice facilitare l' "appendaggio" mediante uso di una rete in plastica, tipo quelle utilizzate nelle coltivazioni di fagioli. Anche se poi è inevitabile riuscirci ad andarci dentro, e non pigliare i paletti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #16 (permalink) Top | |
Diciamo che influisce di meno. Se il carico alare aumenta di un terzo la polare è totalmente diversa, velocità di stallo, rateo di discesa etc. Anche il pilotaggio cambia. Certo che è obbligatorio il poter scaricare la zavorra e nelle ali il problema è sicuramente più complicato. Anche perche cambia il CG che viene compensato da un altro serbatoio in coda. Il peso nel CG scaricabile sarebbe una soluzione ottima. Un neo: quello che chiami un modello inerte io invece lo chiamo un modello più stabile. Ciao Gallina | |
| | #17 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Probabilmente 1/2kg basta.... una bottiglietta di cocacola... L'unica cosa... okkio alla compartimentazione, i serbatoi possono essere o vuoti o pieni. punto. Non oso pensare a che succede ad un aereo con il baricentro che "sciaqua" avanti e indietro.... Ciao | |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
altrimenti si potrebbe sganciare una bottiglia d'acqua.. e' pur sempre ..acqua no o vinello se voli a PN .. Ciao pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
| | #19 (permalink) Top | |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
Per caricare dei liquidi a bordo é meglio adottare le "precauzioni" del caso, onde "preservare" i componenti elettronici da abluzioni indesiderate. io vedo bene i cilindri di metacrilato, ma chiusi, magari con un tappo a vite con o-ring, su cui innestare un portagomma doppio. all' interno metti il palloncino di gomma e all' esterno una elettrovalvolina o uno strozzatubetti servoassistito. Quel tipo di lattice é "abbastanza" resistente e si trova facilmente. e se dovesse rompersi , c' é ancora il cilindro a proteggere il tutto, casomai .... auguri e figli maschi .....
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quand'é che lo farete? ideuzza da combat) | staudacher300 | Categoria Rc-Combat | 12 | 24 febbraio 06 19:41 |
| Ideuzza stuzzicante | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 28 | 21 dicembre 05 09:40 |
