Vecchio 25 marzo 08, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 19-10-2007
fail safe... fail
Beh...
giornata di collaudo del asw 28
set up:
motore jam
regolatore jedi plus 40 amp
ricevente r700 ppm
radio mx12
batteria lipo 1600 3s flight power
condensatorino e toroidi ovunque
lancio con un pò di motore + un pò di vento e va..
volo cira 10 min per trim etc e il modello va che è una favola, molto più reattivo di quanto pensassi, poi con dual rate al 50% ed expo al 30% ho risolto la iper reattività, il DL era giusto, comincio a perdere un pò di quota per scarsa condizione.. motore a manetta e dopo un secondo servi a fondo corsa!!! mezza vite immediata, tolgo motore e salvo il modello riplanando in assetto, terrorizzato dalll'evento evito il motore, trovo una termicuccia e risalgo un pò, poi ritento motore e bam di nuovo servi impazziti, via lo stick del gas e risalvo il modello, ricerco termica ma niente e atterro un pò più in basso ma bene, neanche un graffio.
FASE 2
aspettando il buon Giancape, sostituisco la ricevente r700 con la SPCM smc14 quindi sempre graupner ed in oltre ben funzionante e testata sul fox a cui è dedicata.
faccio qualche affinamento per correggere il poco trim che avevo usato
arriva giancape e decidiamo di fare prima un test radio, mi allontano con antenna abbassata per almeno 50 metri e tutto va benissimo, proviamo motore, tutto ok(motore forse provato troppobrevemente..)
ok pronti al lancio in totale assenza di vento, ottimo per verificare l'assetto
motore a manetta, gianca lancia entra fail safe, inevitabile crash
io e giancarlo allibiti
le brutte botte di interferenza che avevo preso al primo volo con la ppm, con la pcm sono risultate fatali a causa del fail safe immediato al momento del lancio
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 20:54   #2 (permalink)  Top
Ma che jella!!!!!
La smc14 ce l'ho anch'io, ma non finirò mai di dire e sostenere che il PCM, quando si tratta di interferenze, serve un ...... tubo!
Vecchio 25 marzo 08, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
Beh...
set up:
motore jam
ricevente r700 ppm
radio mx12
FASE 2
ummamma che peccato!
danni grossi? grossi quanto?
www.masali.com
Vecchio 25 marzo 08, 20:58   #4 (permalink)  Top
Ma che jella!!!!!
mah, io non l'ho mai usata la Pcm, ma certo che è strano tutte quelle interferenze... mi chiedo se non può essere un problema generale, tipo una sorgente di radioonde da quelle parti...
www.masali.com
Vecchio 25 marzo 08, 21:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Ma che jella!!!!!
con ppm mi sono salvato con pcm addio... c'è poco da fare
ora rimane da identificare la causa del fail safe
più probabile imputato è il BL cinese
dopo l'incidente ho già fatto acquisti preso dallo sconforto e dopo aver ragionato con giancarlo e altri
preso BL robbe 35-35-16
+batteria lipo 2s 1600 flight power per la ricevente, in modo tale da separae le alimentazioni
p.s.
sto benedetto asw28 jsb a resistito alla botta violenta in maniera incredibile, solo qualche crepa lievissima, ali sane, piano di coda rotto l'attacco, porta baionetta salvi sia nelle ali che nel modello, assurda la baionetta di carbonio da 8mm piena si è spezzata in tre!!!
Vecchio 25 marzo 08, 21:03   #6 (permalink)  Top
Potrebbero anche essere interferenze provenienti dal modello stesso.
Vecchio 25 marzo 08, 21:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
le interferenze sono state solo tre è violente nei soli tre attimi in cui ho dato gas
quindi probabilissimo il motore difettoso per qusto cambierò motore e comunque separerò le alimentazioni
Vecchio 25 marzo 08, 21:08   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Non per gufartela ma cambierei soprattutto il regolatore con un opto se ci riesci...
Pur capendone poco di elettrici a naso darei poca colpa al motore... cura la disposizione dei cavi e allontana la rx dai cavi di alimentazione del motore e dalla batteria... , toroide sul cavo del regolatore, antenna esterna e distesa e riprova....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 25 marzo 08, 21:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
che giramento.. a dir poco
Vecchio 25 marzo 08, 21:16   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Penso anch'io che il BL c'entri poco e il dito accusatore lo punterei piu sull'ESC, come hai detto tu.
Quando le potenze in gioco arrivano sui 30/40 Amp, meglio un'opto.
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 21:21
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 febbraio 08 23:52
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 08:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 21:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:24.
