Vecchio 17 marzo 08, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di noth76
Data registr.: 29-12-2006
resina per fibrare
Ciao a tutti
Devo fibrare le ali del fox di cuccolo ma non avendo esperienza non so che resina comprare ... ci sono troppi tipi di resina nei vari siti e in nessuno ho trovato scritto le differenze tra le varie resine . Qualcuno puo' aiutarmi ?
noth76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
qui ci sono costruttori molto più in gamba di me, per cui sono sicuro che seguiranno altri consigli...
comunque io ti dico: epossidica!!! (io almeno ho provato solo una volta con la poliestere e ho combinato un pastrocchio), se compri da schaller vai con la 285 e relativo induritore. così non sbagli. sicuramente ce ne sono altre che vanno bene, ma quella è uno std abbastanza diffuso che se non vuoi fare esperimenti strani ti darà i risultati sperati.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Io ti consiglio la HT2 della R&G. La trovi da Lindinger (ecco il link alla resina).
E' un tipo di resina molto fluida rispetto a tutte le altre che ho provato, catalizza bene anche in strati sottilissimi e non necessita di post cottura per raggiungere la massima resistenza meccanica. Tra tutte quelle che ho provato è quella che ritengo migliore per laminati sottili.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 01:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Io uso la 285 di schaller....
Tieni presente che prima devi dare una mano di turapori all'ala, altrimenti la resina te la ciuccia tutta il legno....
Poi vai di resina (leggermente diluita) e stendi bene.
Leva quella che ti rimane in eccesso, che pesa e basta senza servire....
Poi una volta tirata bene, stucca con la stessa resina addensata con talco e carta con carta fine....
Ti viene come la pelle di un bambino....
Se poi vuoi verniciare, una mano di stucco e carta, se invece rivesti, ci puoi andare direttamente...
Più che fibrare comunque, le ali del cuccolo ti consiglio di longheronarle.....
Tutto un altro lavoro e i risultati sono evidenti...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 10:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Scusate la divagazione, ma ho aperto poco tempo fa un post nella sezione Costruzione riguardante l'uso del termoretraibile sulle superfici fibrate, mi chiedevo come fosse l'adesione del termo su questi materiali, chi ha risposto mi ha sconsigliato di usarlo perché, appunto, l'adesione è scarsa rispetto al legno forse per il fatto che la superfice non risulta per niente porosa.
Tu che esperienze hai a riguardo, bisogna usare tecniche particolari per farlo aderire bene ?
E' forse meglio una marca od un tipo in particolare ? Che so, Orastick invece di Oracover ...
Ultima modifica di ilsindaco66 : 18 marzo 08 alle ore 10:10
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 10:43   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si molto meglio l'orastick, autoadesivo, viene venduto in rotoli da 10m
come resina per fibrare le ali, uso anch'io la 285, molto fluida anche se non si è in estate. Necessaria una mano di turapori prima.
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 11:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Quindi confermi che l'Orastick aderisce bene anche sulla fibra, hai provato personalmente ?
Vecchio 18 marzo 08, 11:32   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
no, l'ho visto usare e lo usero' anch'io. Sono stufo di preparare il fondo e verniciare.........
ho appena fatto una ricerca e trovato questa discussione, con qualche spunto in piu': http://www.baronerosso.it/forum/aero...erniciare.html
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 11:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io uso resina EPH386 e catalizzatore EPH161 comprata da Angeloni a Mestre e mi trovo molto bene..
per far aderire la termo alla fibra ho notato che aderisce meglio se do una mano diluita di turapori sopra la resina (quando catalizzata) e carteggiatina....
per le ali del fox di cuccolo consiglio anche io di mettergli un longherone.
anche senza fibrata.. (ma mi pare che quello da 3,65mt abbia uno pseudo longerone prolungamento della cassetta portabaionetta... che dovrebbe essere sufficente per un volo acro non estremo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 08, 12:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Ciao!
Sotto consiglio di un discreto aeromodelista e costruttore di alianti, ho sempre usato la seguente tecnica:
resina 105 da miscelare 5:1
tessuto da 45g/dm^2
L'ala non la devi trattare; anche io pensavo che andasse data una mano di turapori; invece deve essere solamente lisciata con carta vetro fine. Se passi il turapori, la resina non "impregna" lo strato superficiale di balsa.
Per stendere la resina aiutati con il pennello e occhio a tirare la fibra (non sfibrarla). Stendi la resina con parsimonia, devi essere molto leggero di mano. Ogni tanto osserva controluce l'ala e controlla che non ci siano zone con eccessi di resina.
E' importante non abbondare con la resina per 3 motivi:
-appesantisci
-la fibra galleggia sulla resina e perde le sue caratteristiche meccaniche
-lo scoprirai fra poco...
Aspetti un giorno che abbia catalizzato. NON CARTEGGIARE ORA L'ALA!!
ora devi dare una seconda mano di resina a tutta l'ala.
Perchè? semplice: se tu carteggi prima di dare la seconda mano non fai altro che rovinare e strappare la fibra. Con la seconda mano invece proteggi le fibre dalla carteggiatura finale. Ti garantisco che l'effetto finale è spettacolare, non si avverte minimamente la trama della fibra.
Quando anche la seconda mano si è asciugata puoi carteggiare, cominciando con la grana 320 per poi aumentare. Io non sono mai andato oltre la 600, si ottiene una superficie a specchio.
Dovrei avere qualche foto di un ala che ho resinato, se le trovo le posto.
Spero di esserti stato utile!
Buone resinate!!
ps!!! ATTENZIONE a quando carteggi. Le polveri di epoxy sono molto pericolose. Quando carteggi l'ala la resina diventa molto più fine del borotalco e respirandola... bhè.. non fa bene...
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Fibrare un modello....? devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 4 14 giugno 07 20:45
fibrare l'epp ANDREAK Aeromodellismo Alianti 19 19 settembre 06 09:44
Fibrare ali e piani di coda: come fare? OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 08 giugno 06 01:43
Fibrare le ali 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 10 08 giugno 05 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
