22 febbraio 08, 12:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| consigli fox sab
Ciao ragazzi alla fine l' ho ordinato, ora pero ho bigosno di qualche spiegazione..... primo, per i BE quanto devono essere spessi, ce una misura precisa o no, ma se invece che farli di ramino li faccio in balsa, tanto dopo fibrerei tutto dite che e toppo debole secondo, per la baionetta alare ho visto comme fa emme 2 per il fissaggio e prevedo di allungare un po la baionetta anche perche mettero' gli aereofreni, ma come faccio a sistemare con la giusta agolazione la baionetta nelle ali e nella fuso, praticamente io metterei le ali sul dorso e incollerei la baionetta a meta della centina d' attacco cosi avro un leggero diedro e succesivamente farei lo scasso per il porta baionetta in fuso,??????? terzo qualc uno ha le centine per la fuso gia disegnate, se si potremme mandarmele via e mail oppure via fax ciao e graziee., |
22 febbraio 08, 14:56 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
guardati la discussione qui :http://www.baronerosso.it/forum/aero...da-2-mt-2.html è spiegato come fare il portabaionetta. Io non lo allugherei ne metterei gli aerofreni. col metodo che dici tu non riesci a essere preciso nel dare il giusto diedro. Per il be lo buoi fare in balsa , poi ci puoi mettere dei roving in carbonio per lungo sotto la fibratura da 90 / 110 gr per le radici fai presto appggi la radice dell ala su comp di betulla da 3 mm e con la matita disegni il profilo, tagli e carteggi per pareggiare la aerosil o micrabaloon sono micro sfere di vetro , una specie di polvere impalpabile che unita alla resina ne da una consistenza tipo stucco
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team |
22 febbraio 08, 15:13 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
potresti farle di cartone o depron e fare delle prove e poi copiarle su legno. per il be farei anche io con il roving magari tagliando prima mezzo centimetro all'ala per tutta la lunghezza, poi quando fibrerai il tutto vai a riempire con roving e microsfere. per allineare la baionetta accoppia le ali appoggiate sul dorso non sul ventre, ti daranno a lavoro terminato il giusto diedro. ciao ciao | |
22 febbraio 08, 15:17 | #5 (permalink) Top | |
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
22 febbraio 08, 15:35 | #6 (permalink) Top | |
bellissima l'idea!!! | |
22 febbraio 08, 16:44 | #7 (permalink) Top | |
| fox Citazione:
Altra cosa quanto deve essere spesso il be, facendolo piu corto o lungo non vado a modificare il profilo?? | |
22 febbraio 08, 18:15 | #8 (permalink) Top |
| Tagli 5 mm, riempi con roving e resina addensata e poi chuidi con le controsagome protette da cellophan o pvc da 0.3mm e distaccante. il profilo non lo vai a modificare perchè le controsagome te lo riproducono. sicuramente avrai qualche sbavatura in eccedenza che andrai a carteggiare (con la mascherina perchè il carbonio è nocivo più di una moglie!).
22 febbraio 08, 20:15 | #9 (permalink) Top | |
26 febbraio 08, 12:08 | #10 (permalink) Top |
| Ali Storte Ciao ragazzi, altro probblemino, appena arrivato il modello tiro fuori le ali e mi accorgo che una era storta ma di brutto almeno un cm dalla radice alla fine, comunque chiamo la sab e mi rimanda le due semiali, che pero sono storte uguali, certo di meno, ma non sono dritte, praticamente da mezza ala (dove inizia la fresata dell' alettone) l' ala tira verso il basso .ora che faccio, secondo voi se dopo aver fatto il porta baionette fibro l' ala (come da mia precedente intenzione) e poi metto tra le controsagome e presso tutto si raddrizzera' o quando togliero' l' ala dalla sagoma rimmarra storta? Per fibrarla, farei prima il ventre e in un secondo momento l a parte sopra che ne dite?????
Consigli costruzione aliante (FOX) | merengue | Aeromodellismo Alianti | 44 | 25 luglio 08 22:57 |
fox della sab compositi | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 24 gennaio 08 21:36 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 12:56 |
Fox della SAB.....consigliatemi | uko | Aeromodellismo Alianti | 8 | 12 luglio 07 09:27 |
Fox della SAB | max748 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 26 novembre 06 00:09 |
