Vecchio 22 febbraio 08, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
consigli fox sab
Ciao ragazzi alla fine l' ho ordinato, ora pero ho bigosno di qualche spiegazione.....
primo, per i BE quanto devono essere spessi, ce una misura precisa o no, ma se invece che farli di ramino li faccio in balsa, tanto dopo fibrerei tutto dite che e toppo debole
secondo, per la baionetta alare ho visto comme fa emme 2 per il fissaggio e prevedo di allungare un po la baionetta anche perche mettero' gli aereofreni, ma come faccio a sistemare con la giusta agolazione la baionetta nelle ali e nella fuso, praticamente io metterei le ali sul dorso e incollerei la baionetta a meta della centina d' attacco cosi avro un leggero diedro e succesivamente farei lo scasso per il porta baionetta in fuso,???????
terzo qualc uno ha le centine per la fuso gia disegnate, se si potremme mandarmele via e mail oppure via fax ciao e graziee.,
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Consigli costruzione aliante (FOX) merengue Aeromodellismo Alianti 44 25 luglio 08 22:57
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 21:36
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 12:56
Fox della SAB.....consigliatemi uko Aeromodellismo Alianti 8 12 luglio 07 09:27
Fox della SAB max748 Aeromodellismo Alianti 23 26 novembre 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:35.
