Discussione: consigli fox sab
Vecchio 22 febbraio 08, 15:13   #4 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da 41fabio73 Visualizza messaggio
guardati la discussione qui :http://www.baronerosso.it/forum/aero...da-2-mt-2.html
è spiegato come fare il portabaionetta. Io non lo allugherei ne metterei gli aerofreni.
col metodo che dici tu non riesci a essere preciso nel dare il giusto diedro.
Per il be lo buoi fare in balsa , poi ci puoi mettere dei roving in carbonio per lungo sotto la fibratura da 90 / 110 gr
per le radici fai presto appggi la radice dell ala su comp di betulla da 3 mm e con la matita disegni il profilo, tagli e carteggi per pareggiare
la aerosil o micrabaloon sono micro sfere di vetro , una specie di polvere impalpabile che unita alla resina ne da una consistenza tipo stucco
forse non si riferisce alla centina radice ma a delle ordinate per irrobustire la fuso.
potresti farle di cartone o depron e fare delle prove e poi copiarle su legno.
per il be farei anche io con il roving magari tagliando prima mezzo centimetro all'ala per tutta la lunghezza, poi quando fibrerai il tutto vai a riempire con roving e microsfere.
per allineare la baionetta accoppia le ali appoggiate sul dorso non sul ventre, ti daranno a lavoro terminato il giusto diedro.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
