25 marzo 08, 13:01 | #581 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Siamo in due pirla.....ma stamattina una vogliaaaaaaaaaaaa Si vede?
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
25 marzo 08, 20:48 | #582 (permalink) Top |
User |
volava bene... volava... volava rotto vi racconto... anzi metto un nuovo topic che merita http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post863394
__________________ Alianti... solo e sempre alianti |
26 marzo 08, 15:32 | #584 (permalink) Top |
User |
con il botto ci sono state solo cricche varie, il timone un pò rovinato e le quadrette divelte un servo alare sgranato, tutto sistemato bene tranne l'incrocio tra fuso e deriva che pur essendo a vista quasi sano efidentemente si è sfibrato un pò e la deviva è più "morbida" diciamo che flette più facilmente nel senso delle freccie che rinforzo si potrebbe fare?
26 marzo 08, 15:39 | #585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo quello è proprio il punto debole di questo modello
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
26 marzo 08, 18:29 | #586 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
Bagni prima, con un asticella con una mollettina porti il tessuto dentro e lo distendi, poi infili il laccio emostatico e lo gonfi dentro in modo che il tessuto impregnato aderisca bene all'interno. Puoi fare anche con una calza esterna ma rovini l'estetica. Porta anche qualche nastro da dentro la fuso a distendersi sulla deriva (sopra e dalle parti). E' piccola e ci scleri, ma è l'unico lavoro da fare che è anche definitivo. Centellina la resina, perchè appesantire li è deleterio....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
26 marzo 08, 18:57 | #587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devo diventare un cinesino pure io ma tu dici di fare tutto attraverso l'ano di 1 cm???? inoltre asattamente all'incrocio tra fuso e deriva c'è un rinforzo costituito da un asse di legno che viene giù dentro il bordo d'attacco della deriva e finisce in una mini ordinata a tutto tondo è un massacro e se togliessi la vernice esterna con cautela e ri resinassi la fibra sfibrata con la uhu plus? funzionerebbe? NB la fuso dove appare crepata, ho sgrattato ed è crepata solo la vernice, invece la vetroresina appare come se si fosse sgretolata un pò la resina ma la fibra appare intera e regolarmente intrecciata... quindi? rimane comunque solo la faccenda gonfiaggio anale?
__________________ Alianti... solo e sempre alianti | |
26 marzo 08, 19:09 | #588 (permalink) Top | |
Se la vernice si è crettata, vai tranquillo che è crettata anche la fibra.... Se da dentro è un casino, puoi fare da fuori, svernici la parte interessata e ci vai di calza di carbonio che poi resini con la 285, poi stucchi con resina addensata con talco, carti e rivernici leggero (altrimenti ti ci vuole 1kg in punta) Riparalo subito bene, perchè quello è il punto dove tutte le inerzie della pinna e del quota si scaricano in atterraggio e se non fai un buon lavoro la perdi.....la coda. meglio un lavoro duraturo fatto subito che 10 riparazioni successive... Chiedi a Fulvio che lui sa lavorare bene (anche se ci va un po' pesante...) Benvenuto nella coda a T...... Capito perchè noi rinforziamo tanto prima e scansiamo le T in vece delle croci e delle code tradizionali??? Vai tranquillo che torna come nuovo......
26 marzo 08, 21:53 | #590 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006 Residenza: Roma e provincia
Non è semplice ma alla fine il lavoro è più robusto e ben fatto. Altrimenti una fibrata esterna e una stuccatina e via il problema, certo che il risultato nn sarà lo stesso anche per quanto riguarda la consistenza. Ciao e buona riparazione. Questi cmq sono gli inconvenienti del pendio.
__________________ Il tempo fugge, ma'ndò ca_zo va? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
montaggio t rex. | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 16 luglio 07 21:06 |
Montaggio T-rex XL | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 giugno 06 16:18 |
Montaggio T Rex | danielone | Elimodellismo Principianti | 7 | 19 aprile 06 20:23 |
Montaggio | Vincenzo85 | Automodellismo | 8 | 24 maggio 05 15:25 |
Montaggio t-rex | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 aprile 05 10:05 |
