Vecchio 11 febbraio 08, 20:45   #71 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Si potrebbe anche fare... però, c'ho lavorato talmente tanto che un po' m'è passata la voglia.. e poi c'avrei il Fox e il Mustang che mi aspettano sul banco di lavoro.... e poi arriva Estìkazi col nuovo modello semituttala/tuttala, che un po' mi attrare e avevo una mezza idea di farlo in EPP da zero... Però bisogna che quei due (Fox e Mustang) li finisca..non li posso vedere li a pezzi, poverini...
Ricevute le foto? Mettile sul sito che si fa vedere come si costruisce da queste parti... anche se son schiumini, noi portiamo sempre il dovuto rispetto, prendiamo tutto sul serio e non lasciamo niente al caso.....eheheh
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 03:03   #72 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Danilo lascia stare questi modellacci di marco, che ci sono da tagliare 4 ali per lo swift con profilo MM (ma chi è costui????), ormai ti è scappato detto e me lo sono scritto.....
@marco, le scatoline dei servi sono quelle per le passo tedesco su scatola tonda che usano in germania.....
Comunque l'ala e l'alettone dello swift sono belli pimpanti come prima, doppio longherone di betulla di 4 e rowing di carbonio, su entrambe le ali (prevenire e meglio che combattere....)
Se lavoro e famiglia non si mettono in mezzo, sabato è finito e verniciato
Purtroppo però, mi sono dovuto fermare con l' L213A, ma anche li ormai sono in ordine d'arrivo....
Poi come progetto futuro, ci sono le ali cattive per lo swift, o ..... un particolare tipo di indiano.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 13:15   #73 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
...ho montato gli aria-aria sull'Arrow, il quale mi dice di non aver gradito l'appellativo di modellaccio... Dice di farle resistenti quelle ali, perchè Sabato vuol fare i conti...
Vecchio 12 febbraio 08, 15:56   #74 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
mmmmmmmmmmmmm boccaccia mia statte zitta!!
Vuol dire che "Mastro Pucci Vi dara' consulenzia et puramente assistenzia.....e farumo tante alucce ganzille e bellille per usalle in quel di Norcia .....loco domestichillo di Brancaleone....nostro padrone e signore!!......magari se ti avanza uno di quei paperi stroncati mi potresti ricambiare con un piatto di "penne strasciaaate sul sugo di papero".
Per fine settimana mettetevi le mutande di lana perche' arriva aria fredda dai Balcani da 18 a 23 nodi e oltre...............
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 17:04   #75 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nikilo Visualizza messaggio
Ormai hai parlato e tutti hanno sentito distintamente: "venite da me, la macchina da taglio è li e basta fare le dime"....
Ti offro tutta la cena al vettore quando andiamo a provarle ste ali con il nuovo profilo MM S.O.R.
Ancora NE?
Allora devo sbrigarmi...., (a parte che se ci sono condizioni non vernicio e vengo su con le toppe...). Stranamente la 285 con il catalizzatore da 15 minuti, mi rimane mollo. Ero andato dopo pranzo per dargli una passatina con 285 e talco, da cartare stasera, invece è ancora morbidona quella di stanotte.....
Ma va a male il catalizzatore da 15 (arancione che puzza di ammoniaca da morire)? Perchè in effetti è il più vecchio (non lo uso mai se non per le capottine) e l'ho usato per fibrare la toppa giusto per finirlo. Di solito uso il 100 minuti o il 45 se ho fretta e quelli sono sempre nuovi...e la mattina dopo sono lavorabili.
Vecchio 12 febbraio 08, 17:34   #76 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
....se ho capito bene pretenderesti di dare la resina a pranzo per carteggiarla a cena?... a me sembra un po' prestino anche per la 285 catalizzata a 15min.... Strano invece che sia ancora morbidona (poi bisogna vedere quanto) quella data ieri. L'hai mescolata bene? Io la mescolo per almeno 3 minuti (d'orologio), e Shaller ti dirà che 3 minuti sono ancora pochi... mescola, mescola!
Mentre Danilo (che abbiamo appurato aver sempre ragione) ti dirà di aspettare una settimana prima di carteggiare......aspetta, aspetta!
Vecchio 12 febbraio 08, 18:43   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Si si mescolo sempre a lungo, anche con me Urs si è sempre raccomandato.
C'è qualcosa di strano, data a mezzanotte la 100 minuti e di granito la mattina dopo (anche se non lavorabile).
Non è possibile che la 15 min. dopo 12 ore sia gommosa, oltretutto addensata con microballons.
Si lo so, danilo e anche mario, dicono che dopo 24 ore ancora la catalisi non è terminata e che bisogna cuocerle a lungo.
Ma io non dovevo fare niente di strutturale, ma solo stuccare i forellini della fibra con un po' di resina e talco, per poter cartare fine fine stasera o domani sera. In fondo in laboratorio tengo 24 gradi mica a caso...
Vabbè porto avanti altro, magari il circuito diodi dell' L213, o la capottina.
Vecchio 12 febbraio 08, 18:47   #78 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Per caso hai lavorato questa resina in una giornata particolarmente umida?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 18:52   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Assolutamente il contrario da noi striscia ancora tramontana e l'igrometro segna addirittura 28% in laboratorio.....
Senti o la bilancia ha avuto un glich e mi ha fatto sbagliare dosi, o ho davvero mescolato poco (ma mescolo sempre tanto e uguale) oppure davvero essendo quel catalizzatore molto vecchio si è deteriorato....
Proverò a chiedere anche a Urs che ci devo andare....
Vecchio 12 febbraio 08, 18:58   #80 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
E' evidente che il problema sta nel catalizzatore da 15m. Purtroppo non posso aiutarti perchè per la 285 uso solo il 45m e il 100m, che funzionano bene.
Uso un 8m solo con la 721 per fare stucchi di riempimento ed in effetti ci mette perecchio per irrigidirsi, anche qualche giorno, ma la 721 lo fa, mentre la 285 non dovrebbe... Se passo da Shaller provo a chiedere...
...anzi, stasera passo e chiedo
build log - veleggiatore junior - modellismo n.84 foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 13 ottobre 10 14:02
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log Fisertek CNC controller crypto CNC e Stampanti 3D 61 13 aprile 07 14:04
Build Log - Bf-109F TDM Models twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 25 gennaio 07 19:54
Velox Revolution II - build thread Bart76 Aeromodellismo Volo 3D 21 17 gennaio 07 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
