Vecchio 31 ottobre 07, 00:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Che servi per Easy Glider Elettrico?
Hola...mi sta arrivando un easy glider in versione elettrica, solo col motore...
ho da scegliere i servi...
leggendo su qualche sito consigliano servi "micro" per elevatore e direzionale e 2 servi "nano" per gli alettoni...
ma chi è più piccolo tra micro e nano?
grazie
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 01:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Non è che ti sei confuso con mini e micro?
Ad ogni modo io opterei per dei mini in fuso e dei micro per gli alettoni.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 09:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
da tower hobbies:
Servos: Two micro size for elevator & rudder
Two nano size for ailerons
Vecchio 31 ottobre 07, 09:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Molti mettono anche configurazioni diverse e avranno idee anche molto diverse, se non vuoi sbatterti la predisposizione dell'EG e per gli HS55 nelle ali e gli HS81 in fuso.
Molti mettono ngli 81 anche nelle ali ma devi divertirti ad allargare gli scassi.
Io con questa configurazione mi ci trovo bene, secondo me i 55 sono delicati ma se trattati bene non vanno per niente male.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 09:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Vietto
Sono d'accordo anche io per quella originale 81 nella fusoliera e 55 per gli alettoni.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 10:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
oooooook
Vecchio 31 ottobre 07, 12:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Quoto!!!
Massimo.
Vecchio 02 novembre 07, 12:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
se sei un principiante ti consiglio di mettere gli hs81mg in fusoliera,gli hs81 non MG sono facili da sgranare se fai un atterraggio brusco.Poi ci fai una basetta portaservi in compensato di betulla e li attacchi con le viti.NON incollare i servi come dicono nel manuale che se poi si rompono e devi sostitirli son caxxi.
PS:gli hs81mg possono sembrare esagerati su un modelletto così,però essendo un modello per principianti secondo me ne vale la pena.io li avevo anche nelle ali.sono circa 80 eurini di servi!! però inizia a cambiare gli hs81 o gli hs55 sgranati ogni 2-3 settimane e vedi che forse era meglio avere gli MG.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Gara Easy Glider (elettrico) maurixreda Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 07 12:06
servi su easy glider glonline Aeromodellismo Principianti 12 01 settembre 06 22:51
servi per easy glider usbanomanias Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 maggio 06 22:10
Servi 55 per Easy Glider lipoide Aeromodellismo Principianti 4 02 maggio 06 01:18
easy glider elettrico daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 dicembre 05 00:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:30.
