| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
baionetta: in acciaio armonico da 6 mm porta baionetta: tubo di carbonio da 10 mm con dentro incollato tubo in carbonio da 8 mm interno 6 mm. dove si infila la baionetta da 6 in acc. armonico Le mie modifiche si limitano a questo Suggerimento per chi lo volesse costruire: non mettete il servo nella coda ci voghiono 150 gr di piombo in punta Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-10-2006
Daniele, la mia esperienza col Discus non è stata molto bella. In configurazione originale, dopo un traino, con una leggera cabrata ho assistito all'applauso delle ali (baionetta in "carbonio" spezzata in due) e conseguente caduta verticale da 200 metri. Distrutto. E' ovvio che sarà più difficile che succeda con la modifica che hai fatto. Però mi piacerebbe che sti modelli, per quanto economici, funzionassero coi pezzi che trovi nella confezione. In fondo l'Easy Glider che uso da un anno, con innumerevoli botte, è ancora intero, e mi è costato 70 euro. Ovvio che non è proprio la stessa cosa, però i soldi che uno da alla multiplex o alla CMPro (i cinesi del discus) sono buoni uguali no? Adesso pensavo di prendere il DG1000 della JSB per sostituire il discus, ma, girando per forum, ho visto che le istruzioni allegate e le foto dell'assemblaggio sembrano farlo provenire dalla stessa fabbrica.......ci penserò molto bene.... Luca | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2007
| Dimenticavo http://www.rcgroups.com/forums/showt...ghlight=asw+28 Questo è il thread completo per la costruzione dell' ASW 28. Buona lettura. |
| Bookmarks |
| DG1000 o ASW 28? | _sync_ | Aeromodellismo Alianti | 107 | 11 maggio 09 17:03 |
| Ali DG1000 | Squadroneavvoltoi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 gennaio 08 23:46 |
| asw28 jsb | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 6 | 06 luglio 07 23:07 |
| ASW28 della thermofluegel | mattiadifrancesco | Aeromodellismo Alianti | 3 | 30 settembre 06 00:03 |
