Vecchio 18 luglio 07, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esiagrones
Data registr.: 28-07-2006
ricevente schulze 5.40
ciao, mi è appena arrivata la ricevente schulze 5.40 e c'era scritto che aveva 4+1 canali...ma in realtà ce ne ha solo 4 come è possibile??e io che l'avevo presa per il mio blade xmodels con 4 servi + baterie...
esiagrones non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 17:03   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ci vuole l'apposito cavetto per usare il quinto canale... guarda sul sito Schulze...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 17:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
ne ha 5 di canali, solo che per il 5° devi farti un cavetto particolare. Basta comunque guardare le istruzioni dove è spiegato chiaramente (in inglese e tedesco purtroppo) visto che comunque usi solo 4 servi, per la batteria usi un cavetto ad Y
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 17:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da esiagrones
Provato a leggere il manuale?
Il 5° canale è accessibile tramite apposito cavetto, avendo in comune i due pin dell'alimentazione con un altro canale ... inoltre se hai già tutti i canali collegati ai relativi servi hai bisogno di un'ulteriore cavo ad Y per l'alimentazione (semprechè non sia un modello elettrico dotato di BEC)
Quando acquistai la mia Schulze presi la 8 canali proprio per questo motivo, oltre al fatto che utilizza quarzi standard, pur rimanendo molto compatta ...
Magari su modelli molto piccoli una miniricevente può essere d'obbligo, ma credo che la 8 canali nel Blade ci sarebbe stata più che comoda!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 02:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da icsunonove
Provato a leggere il manuale? Quoto
Il 5° canale è accessibile tramite apposito cavetto, avendo in comune i due pin dell'alimentazione con un altro canale ... inoltre se hai già tutti i canali collegati ai relativi servi hai bisogno di un'ulteriore cavo ad Y per l'alimentazione (semprechè non sia un modello elettrico dotato di BEC) ????
Sono d'accordo, io ho tutte 8.40 anche dove non servono, ne ho preso una anche oggi......., meglio averne di liberi che di mancanti.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 12:45   #6 (permalink)  Top
Post
il connettore sarebbe il v-cable (v-kabel) sul sito schulze? quindi basta inserirlo in un canale nella ricevente e ne ottengo 2?? in queso v-cable devo collegare i ervi degli alettoni??
Vecchio 19 luglio 07, 13:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Non saprei...
Quel che è certo è che stavolta i progettisti tedeschi hanno superato sé stessi a far casino!
Il fatto è che se vuoi usare 5 canali, hai spinotti solo per il + e il segnale e non quello del - (la terra). Quindi devi derivarla da un altro canale, secondo le istruzioni che trovi sul manuale.
Io tovo che la shulze è una ottima radio dal punto di vita tecnico, ma indecente sul piano di tutto il resto: tra i quarzi submicroscopici, l'oscena antenna verde pisello, la scatoletta che non sta ferma e questa allucinazione delle terra del quinto canale vorrei tanto conoscere il progettista della Shulze e chiedergli dova cavolo compra quello che fuma! lo voglio anch'iooooo!
Vecchio 19 luglio 07, 13:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
No
in allegato trovi lo schema
Il 5° canale per cosa lo useresti? per il secondo alettone? allora si
ecco un esempio sulla mia alpha 5.40 che uso su un modello con tx futaba
ch1 alettone dx
ch2 elevatore
ch3 motore (Regolatore con BEC)
ch4 timone
ch5 alettone sx (ma ho programmato la ricevente per avere il ch6 della radio sul ch5 della rx)
se mi ricordo, domani faccio la foto al cavetto che mi sono autocostruito e la posto
Originalmente inviato da luca.masali
No, hai solo segnale e massa
Gianfilippo
Ricevente schulze f.alberto Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 26 dicembre 07 09:52
Ricevente schulze e filesave?? ZIKY77 Radiocomandi 3 12 febbraio 07 17:48
quarzo su ricevente schulze ZIKY77 Radiocomandi 19 18 settembre 06 09:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
