Vecchio 23 luglio 07, 13:07   #171 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da marcopatton
Oggi ai Colli di San Fermo, ho collaudato il Cularis assemblato come da istruzioni in 5 sere !!...
, in atterraggio il modello è perfettamente controllabile e credo che l'utilizzo dei flap sia del tutto inutile.
ciao Patton
Sabato Miki ha scontrato in volo il kevin.....
Normalmente non sarebbe successo gran che, ma al cularis si è staccata l'ala, e il modello è precipitato.
Megli cosi, perchè a prescindere dal volo..... il resto fa cagare.!!!!
le ali non stanno mai dentro bene
le spine è sempre un casino
il piano di coda devi sempre stortare la plastica....se no esce...
Il modello è morto....ma me ne guardo bene di prenderne un altro....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 13:12   #172 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da akitainu
riassunto: cesso?
Lapo A Busi
Vecchio 23 luglio 07, 13:31   #173 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Un coniglio:
a Miki prendigli il Discus della Jamara! costa come il cularis ma è in fibra e ali in balsa (Centinate!) è facilissimo, molto leggero (il mio pesa 1,3 kg con motore Hacker a 2020L, lipo da 2000 e un pacco NiMh da 2500 per l'elettronica) e molto divertente. Perdona moltissimo, ieri mi ci sono sbizzarrito al Mottarone per tutto il giorno, atterra in un fazzoletto manco fosse un easyglider ma ha un efficienza che francamente non mi aspettavo su quel coso lì.
Lasciagli la baionetta in carbonio, a mio parere: l'ala felette parecchio, tanto che al suolo ha il diedro negativo, ma se lo tieni leggero è un paperone galleggione travestito da aliante in scala. In moltissimi comunque gli mettono la baionetta in acciaio e il portabaionette in ottone.
sono entusiasta di questo coso. Io l'ho preso in germania da Hobby Direkt (http://www.hobbydirekt.de/Aircraft/J...00::75282.html), costa molto meno che da Jonathan e in due giorni (DUE davvero) ce l'ho avuto in casa. Tutto fatto, perfino la basetta dei servi è già montata e le superfici mobili sono già incernierate, in tre ore lo finisci; l'unica modifica che gli ho fatto è stato il motore, appunto un A2020L che lo spara con una rampa di 45 gradi con l'elica 10x6.
Vecchio 23 luglio 07, 13:55   #174 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
...ma solo al tuo si è staccata l'ala o anche a quello di Kevin ?
Io le volte che ho avuto scontri in volo, ho sempre avuto danni ingenti !!!... e non erano modelli in Elapor...
...effetto lassativo ?
...io faccio fatica a staccarle...le spine è sempre un casino
....per ora nessun problema...il piano di coda devi sempre stortare la plastica....se no esce...
.... mah !...mai dire mai
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 18:38   #175 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
come morto? cosa vuol dire morto?
è un gommolo, un po di ciano, (oppure poliuretanica) e via!
altrimenti che cavolo lo hai comprato a fare in elapor?
"W la gnocca "
Vecchio 24 luglio 07, 20:36   #176 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da nicthepic
secondo me, Roby non aspettava altro che la scusa buona per buttarlo nel sacco nero della monnezza
Vecchio 24 luglio 07, 21:59   #177 (permalink)  Top
Immagini: 3
....secondo me Roby, si è fatto la "bocca buona" con i modelli tutto-fibra..... e adesso vede come ciofeche tutte le realizzazioni di livello inferiore....
Resta comunque il fatto che il Cularis vola bene e se assemblato scrupolosamente funziona in tutte le sue "diavolerie".
....a proposito, stasera ho pesato il modello e in ordine di volo la bilancia elettronica mi ha segnato gr. 1.730 ....mica pochi per un gommolo
ciao Patton
Vecchio 24 luglio 07, 22:04   #178 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca.masali
é morto....perche se a 100 metri di altezza ti si stacca l'ala.....e vieni giu..... puo essere anche di cartone....ma si disintegra.
hai voglia di mettere ciano....
Il discus....bhe, guarda, miki ultimamente vola con lo sword....e quando prende in mano lo stork, mi dice << che palle di modello>>....
che direbbe con un paperone?
ahaahahahaha
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 25 luglio 07, 02:07   #179 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2007
Residenza: Reggio Emilia
Finalmente riesco di nuovo a scrivere sul forum, a parte la sfiga (ho scoperto che un servo appena arrivato è già morto), la settimana scorsa per motivi legati alla mia professione non sono riuscito a recuperare il materiale in carbonio per irrigidire la fuso e gli alettoni; questo fine settimana dovrei riuscire a recuperarli così la prox attacco!!!
A proposito conviene usare zavorra per migliorare la velocità.
Ciao a tutti e a presto.
ppaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 09:25   #180 (permalink)  Top
ciao Patton
NO marco, non è questione di "bocca".....
IL modello vola bene, sale con niente, ed è facile da usare....
IL problema è la costruzione..... vero punto critico.
é fatta alla cavolo.....
LE ali non stanno mai dentro bene.
Le spinette....per quanto le fai perfette, ogni tanto non fanno contatto, e spera che non se ne rompa una... se no sono cazzi....
I piani di coda....Idem, non stanno mai dentro...devi tribulare.
I servi in ala.... spera non si rompano mai.... perche cambiarli significa cannibalizzare tutto....
La fuso, (anche se a me non è mai successo) si rompe facilmente all'altezza dei servi..... Vado avanti? cosi la multiplex mi querela?
e cmq, non capisco come mai, tanti qua sul brosso....lo comperano, per poi resinarlo...o rinforzarlo....
No CUTS No PUSSY!!
Il Cularis della Multiplex BaroneRosso Articoli 3 30 gennaio 08 09:16
Motore per Cularis Multiplex Bruno77 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 10 dicembre 07 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
