Vecchio 11 agosto 25, 07:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Costruzione aggancio/sgancio cavo traino
Sapendo che il campo a volte ci sono dei trainatori x alianti, volevo sapere come poter costruire un sistema di aggancio/sgancio per il cavo di traino, sapendo che in punta c'è il piombo incollato con resina e quindi non ce spazio per far passare cavi, grazie.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 25, 09:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Non ho un'idea per costruire il gancio di traino; ma potresti avere un'idea su come costruirlo prendendo spunto da questo link; oppure potresti acquistarlo visto il basso costo.
Potresti montarlo "affogandolo" sul muso facendo un foro sul piombo in punta; o trovare una soluzione simile.
https://www.modelberg.it/superfici-m...033034705.html
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 25, 09:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Cavo di acciaio laterale sulla prua.
Costruzione aggancio/sgancio cavo traino-20250811_080804.jpg   Costruzione aggancio/sgancio cavo traino-20250811_080814.jpg   Costruzione aggancio/sgancio cavo traino-20250811_080818.jpg
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 25, 09:22   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Il gancio di traino spesse si mette sul fianco o sotto il muso e si usa un semplice cavetto trecciato metallico inguainato (bowdwn) da incollare con bicomponente.
In pratica fissi per bene il bowden dentro la fusoliera e fino ad oltrepassare il punto in cui collegherai il cavo traino e facendo attenzione che il cavetto all'interno scorra senza intoppi.
Nel punto di aggancio abbondi con la colla in modo da fare una pallina discretamente grande.
All'esterno, con una fresetta, forerai la fusoliera e la guaina oltrepassandola completamente e facendo attenzione ad ottenere lo spazio necessario a fare passare l'anello del cavo traino ed il gioco è fatto.
Ecco, il tempo di scrivere e Imbamar mi ha anticipato con le foto...
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 25, 09:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Residenza: roma
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
scusate gli errori!
Lo ho realizzato interpretando quello che stavi scrivendo in 12 secondi netti!
Vecchio 11 agosto 25, 19:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Sistema semplice che funziona sempre
Come fare il cavo per il traino? jpeishere Aeromodellismo Alianti 13 15 febbraio 18 14:41
sgancio traino non in punta moto moto Aeromodellismo Alianti 16 02 luglio 14 17:14
Ganci di traino, meccanismi di sgancio hv1260 Aeromodellismo Aerotraino 11 19 febbraio 14 22:46
Fusibile cavo traino giamp Aeromodellismo Aerotraino 1 28 agosto 10 15:24
sgancio dal traino su alianti iacopo Aeromodellismo Principianti 7 21 agosto 05 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
