30 dicembre 18, 23:11 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ciao Claudio! Finalmente riesco a darti un volto. Complimenti per l'avatar! Per qualsiasi dubbio non hai che da contattarmi, a disposizione! Buone future abbuffate Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
30 dicembre 18, 23:16 | #192 (permalink) Top |
| Siamo agli sgoccioli
Manca davvero poco! Le foto le ho fatte ieri, oggi ho "metallizzato" anche la cabina. Nei prossimi giorni finisco di installare quei quattro fili che ci sono tra i servi, il regolatore e la batteria. Ad una primissima occhiata, potrebbe anche non essere necessario piombo in punta, o comunque ce ne va davvero pochissimo! Buona serata Alex
31 dicembre 18, 10:13 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| mi devo sbrigare
Anch'io, anch'io Ho appena finito di puntare la prima semiala (ma nel frattempo ho volato ripetutamente con un LazyBee da sturbo con OS26FS e riparato una sega circolare da banco, più i parenti; il tempo è volato veramente via). Il nostro mi piace sempre di più: Sarà giallo con le finiture "cromate" . Forse ci metto pure qualche leggera decal. Ah! dalle mie parti sta piacendo parecchio e ho contagiato un'altra vittima. Potremmo fare un vero plotoncino al Cucco, visto che la nuova vittima va regolarmente al Cucco |
31 dicembre 18, 17:33 | #194 (permalink) Top |
| Le ultime dell'anno
Parliamo dell'installazione dell'impianto radio. Io ho utilizzato due servi dimensione standard con batteria LiFe e regolatore di tensione. Volevo prendere i servi HV ma quando ho fatto l'ordine non erano disponibili. Allora ho ripiegato sul BEC. Ho utilizzato una ricevente FrSky V8R4-II che intanto ha il doppio dei canali che mi servono Il brutto di queste riceventi è che l'antenna pare staccarsi da un momento all'altro (e qualche volta la sensazione si è rivelata corretta) quindi ho deciso di fargli una specie di involucro che mi permettesse di "cacciarla" dentro il musone senza la preoccupazione di quello che sarebbe potuto succedere alla fragile antenna. Detto fatto. Tre colpi di calibro per tirare giù le necessarie misure, qualche click su Fusion360 e un po' di filamento nella stampante. Dopo un'oretta avevo il mio bel guscio in due pezzi, adatto ad ospitare la ricevente senza la paura di staccare l'antenna. Nella parte di muso sopra i servi ho praticato un foro dal quale esce la spinetta del BEC che va alla batteria, e uno scasso per far uscire i fili dei servi. Il guscio lo metto su Thingiverse se a qualcuno dovesse interessare... Buon veglione! Alex
31 dicembre 18, 18:50 | #195 (permalink) Top |
UserPlus |
Non mi piace: avere contatti e spinette in una parte del modello che si tiene con due magnetini. In caso di lancio violento, con urto, o urto in volo il pezzo vola via e spegne la rx ;) Meglio aver tutto nella pancia del modello e solo il coperchio con i magnetini, per accedere alle spinette/interruttore Auguri a tutti, buon 2019
__________________ WWW.AAVIP.IT |
01 gennaio 19, 19:15 | #197 (permalink) Top | |
Ciao Roberto e buon anno! Il coperchio va dentro abbastanza sforzato e i magneti sono piuttosto forti. Anche dopo urto o atterraggio mi aspetto che qualcos'altro possa eventualmente cedere. Però......... Visto che "me l'hai tirata" ci ho voluto mettere un'ulteriore sicurezza. Occhiello avvitato ed elastico. Così messo faccio quasi fatica a staccarlo. Non ho antipatia a priori per la soluzione che mi hai detto, anzi sarebbe l'ottimale, ma ormai che la fusoliera è stata ricoperta mi risulta difficile fare un supporto per ospitare ricevente e regolatore. Eventualmente posso utilizzare il vano zavorra per ospitare la spinetta e non toccare più il coperchio posteriore. Buone abbuffate Alex
01 gennaio 19, 19:45 | #198 (permalink) Top | |
Ciao Patrizio e buon anno anche a te! Pare che questa ricevente non sia "short range" Il sito indica che tira oltre il chilometro. Comunque prima di buttarlo fuori faccio un range test con la Taranis. Vabbè, visto che me l'hai tirata anche tu intanto ordino anche una X4R o una D4R... Buona serata Alex
01 gennaio 19, 22:12 | #199 (permalink) Top |
| Rx
io adoro la D6FR che è un fulmine di guerra. Ma non si trova più Ottime anche le 4ch che dici tu. Sta venendo bene il tuo Sinbad Buon anno anche a te Allego fotina del 28 dic della prima semiala, per dare evidenza del fatto che oltre a zampettare sul pc, qualcosa faccio Ultima modifica di Oldone : 01 gennaio 19 alle ore 22:19 Motivo: aggiunta |
03 gennaio 19, 11:22 | #200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
ovviamente ti riferisci alla Vespa..... Che è l'altra mia passione Claudio | |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
