| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2013 Residenza: Perugia
| Semiriproduzione BLANIK L13 in scala 1/5
Arieccome !!! Questa volta con un progetto meno impegnativo, ho deciso di costruirmi il Blanik L13, a comprarlo ci vogliono troppi soldoni e poi vuoi mettere la soddisfazione di averlo fatto con le proprie mani !! La fusoliera verrà fatta in struttura e poi fibrata, le ali, i pianetti di coda e la deriva in polistirolo ricoperti con impiallacciatura. Mi sono arrivate ieri le ordinate che ho già provveduto a sistemare in uno pseudo scaletto per vederne l'effetto. Fa un caldo boia la polvere della segatura si attacca alla pelle, il sudore scorre lungo la schiena ma si va avanti senza pensarci tanto. Danilo |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #6 (permalink) Top |
| Info
Buon giorno a tutti , qualche info in più sulla fusoliera : ho realizzato il disegno con il Cad quindi è possibile averlo anche in DWG, le ordinate le ho disegnate con DevFus, si tratta di un progetto basato sull'idea del vuoto a perdere, nel senso che gli spazi vuoti tra ordinate e longheroni li avrei riempiti con polistirolo che avrei tolto dopo la fibratura, andando avanti ho cambiato idea, ho messo più ordinate ed aggiunto qualche longherone ed al posto del polistirolo userò depron da 6 mm. sarà un lavoro da certosino inserire tutti i pezzetti nel proprio posto ma spero di far un buon lavoro, non userò balsa per ricoprire, passerò direttamente alla fibratura che incollandosi alla struttura lignea e depron renderà il tutto più solido. Non ho le capacità progettuali di noti progettisti, quindi c'è tanto da inventare e da lavorare. Uscirà ( spero ) un'aliante in scala 1/5 con A.A. di 3200 mm. ed una lunghezza di 1680 mm. il peso !!!!! cercherò di stare il più leggero possibile. Danilo asdGASP gruppo Aeromodellistico Sportivo Perugia https://www.facebook.com/#!/pages/As...778157?fref=ts Ultima modifica di nenosprint : 16 agosto 14 alle ore 09:35 |
| | #7 (permalink) Top |
Fusoliera appena tolta dallo scaletto, con prova tamponatura parti vuote con depron, sembra che viene molto bene, c'è solo da impazzire un po' nel tagliare ed incollare i vari rettangoli, ma piano piano senza fretta ... Danilo |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
La fusoliera sembra molto ben fatta. Complimenti (anche per la pazienza che ci vorrà)
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #9 (permalink) Top |
| Passo indietro
Mi sono ricreso, non ho più tamponato la fusoliera con il depron, nelle fiancate era perfetto ma sul dorso e pancia dove il raggio di curvatura è minore si rompe e non si riesce a curvarlo come si deve per cui balsa balsa e poi balsa. Ho fatto una prova di laminazione capottina con carbonio ed ho realizzato un marchingegno per variare l'incidenza al piano di coda. Danilo |
| Bookmarks |
| Blanik L13 Building Log | Limbox | Aeromodellismo Alianti | 35 | 16 dicembre 12 12:36 |
| semiriproduzione | mimmoeagle | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 07 luglio 10 14:46 |
| semiriproduzione lama | marconos | Elimodellismo Riproduzioni | 12 | 03 marzo 10 09:00 |
| Semiriproduzione 2,5 - 3m | ing.enzo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 09 13:21 |
| profilo e blanik L13 | robby83 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 settembre 06 08:45 |
