| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: varese
| Ventus 2 cx top model
Buon giorno a tutti, ho appena finito il suddetto modello ma mi sono accorto che il carrello rientra sotto il peso dello stesso. Il motivo è riconducibile alla squadretta in plasticaccia del carrello che si piega.Chiedo quindi hai possessori di questo modello come avete risolto il problema? Grazie
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-06-2009
![]() ![]() ![]() Guarda video che ho postato nel blog: Quelli della croce arcana... ciao da Jiri | |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
![]() in ogni caso anchequelli Graupner o altra marca hanno la squadretta in plastica abbastanza morbida, per evitare di sgranare tutto con un comando troppo rigido. Devo solamente fare meglio il comando, e far arrivare il fine corsa in modo che il carrello si "autoblocchi" in posizione aperta. In tale posizione più l' aliante pesa epiù il carrello resta bloccato Aperto. In altre parole: il peso del modello non deve gravare sul compesso Servocomando-squadrette-rinvio. Puoi far questo con un rinvio, lato squadretta servocomando sagomato a "C". Ci vuole un po' di pazienza, ma si fa. Ho 5 alianti con retrattile e squadretta in plastichina bianca. da 6 fino a 12 kg, nessun problema. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #4 (permalink) Top |
Per capirci: una cosa del genere, ma con la parte verso il servo curvata a forma di "C". ![]() fondamentale trovare il foro giusto sul servo e sulla squadretta carrello e la lunghezza giusta del rinvio per far fare alla squadretta del carrello TUTTA LA CORSA (ovviamente in entrambe i sensi, per non bruciare il servocomando). edit: qui in versione verticale: ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT Ultima modifica di ranox : 14 giugno 15 alle ore 21:06 |
| | #5 (permalink) Top |
| ventus 2 cx
Ciao Ranox grazie della risposta, si il carrello è quello stessa squadretta che si piega in quanto plastica morbida. Pensavo di sostituirla con una in carbonio ed anche l'asta dal servo al carrello sempre in carbonio.
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Tu non leggi bene... E finirai la batteria rx se agisci come prospetti. Devi regolare meglio le corse del servo, non ci sono sforzi sulla squadretta se il comando ha la giusta escursione. Prova a mano e vedrai che nelke posizioni tutto giu' e tutto su il carrello ci sta da solo senza sfrzi. Ciao | |
| | #7 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
| | #9 (permalink) Top |
| Bookmarks |
| Cavallino top model + geebe r3 micro+Mig18 EDF top model | magrinsi | Merc. Aeromodellismo | 0 | 19 dicembre 14 23:59 |
| Pilatus B4....Top Model o Royal? O Top Rippin? | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 11 | 02 marzo 14 21:57 |
| Settaggi ventus 2cx Top Model | zelig01 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 gennaio 10 20:11 |
| Ventus x model | alegerry | Aeromodellismo Alianti | 31 | 03 giugno 06 12:40 |
