Vecchio 15 marzo 16, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
alianti hlg
Ciao a tutti ho un hyper 1,5 che mi fa impazzire non riesco a dargli il giusto cg perche pesa sempre troppo in coda, ma tanto veramente tanto, ho provato a rifargli la coda con vari materiali ma è sempre pesante, c'è qualche esperto di arthobby che sa darmi qualche dritta?
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 16, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
se lo hai fatto come progetto non è possibile che possa avere questi problemi, ne ho fatti parecchi di Art Hobby, mai avuto problemi di cg
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 marzo 16, 23:15   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Nel correggere il titolo in HLG vedo che ha la coda a V .... fare un mattone è un attimo !!!
La lunghezza del trave è quella di progetto??
Le frattaglie elettroniche sono appruate il più possibile (specie le batterie)?
Rx e servi sono i più piccini/leggeri che puoi mettrci??
Vecchio 16 marzo 16, 07:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Intanto fallo provare da chi di alianti ci capisce, non vorrei che basta picchiarlo con la radio prima e con le incidenze poi. Di norma sono sempre troppo picchiati e non cabrati.
In ultimo santo piombo in punta e, se c'entra.... motooooreeeeee!!!!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 16 marzo 16, 09:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Embolo
Data registr.: 17-08-2011
Residenza: Genova
io avevo fatto proprio questo errore, pensando che il boom di carbonio fosse già tagliato della giusta misura sul bobolink lo lasciai così .... Non volava male ma tanto tanto peso in punta!
Invece ne andavano tolti circa 9 cm!
Davide
Fatti non foste per vivere come bruti....
Embolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 16, 09:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
intanto grazie a tuuti per le vostre opinioni
vi rispondo uno ad uno:
Ricordo secondo il manuale il cg rimane molto molto cabrato qualunque piombo ci metto non basta....
da disegno il boom non va tagliato dovrebbe essere gia di misura, forse mi è rimasto incollato un poco lungo ma questione di 1\2 cm
non voglio essere presuntuoso ma sono oltre 10 anni che volo con alianti qualcosa ci acchiappo, piu che altro chi conosce questo modello sa magari dirmi se è nato con dei problemi oppure no
il mio ha ancora la coda a croce non è quello a v e tutto è stato messo al suo posto giusto, non ho controllato se avrei dovuto metterci dei servi metallici, io ci ho messo i micro in plastica per renderlo leggero
massimob: infatti mi sembra strano che una marca come questa faccia degli errori piu probabile che alcune cose concatenate che ho fatto nel montarlo avranno portato a un cg totalmente cabrato, ho perfino rifatto le code in depron per alleggerire e niente sempre troppo peso in coda...
Vecchio 16 marzo 16, 10:42   #7 (permalink)  Top
Senza avere il modello in mano è difficile fare una diagnosi, posso consigliarti di verificare tutte le misure con il progetto è magari postare qualche foto, tanto per capire.
Il peso del modello finito è in linea con i dati originali?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 16 marzo 16, 12:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
se ricordo bene è un po piu pesante ,
la coda molto fragile di balsa andava secondo loro resinata ma senza era pesante e con ancora peggio.
sto cercando un materiale duro ma leggerissimo ....???
secondo me il boom lo devo accorciare ma poi ?
Vecchio 16 marzo 16, 14:37   #9 (permalink)  Top
Scusa, ma i se ricordo ed i secondo me, fanno poco.
Confronta le misure del disegno con il modello, e vediamo se è di quanto differiscono, stessa cosa per i pesi
Massimo Bison
Vecchio 16 marzo 16, 14:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Potrebbe essere il diedro longitudinale??
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
che HLG è? dpl Aeromodellismo Alianti 51 31 marzo 16 07:27
Tabu hlg dea90 Categoria F3K 11 23 novembre 13 09:31
quale HLG centorame Aeromodellismo Alianti 30 15 giugno 06 13:31
alianti HLG liuk91 Aeromodellismo Alianti 9 19 marzo 06 11:29
HLG airdavide Aeromodellismo Alianti 39 21 giugno 05 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
