Discussione: alianti hlg
Vecchio 16 marzo 16, 09:42   #7 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
intanto grazie a tuuti per le vostre opinioni
vi rispondo uno ad uno:
Ricordo secondo il manuale il cg rimane molto molto cabrato qualunque piombo ci metto non basta....
da disegno il boom non va tagliato dovrebbe essere gia di misura, forse mi è rimasto incollato un poco lungo ma questione di 1\2 cm
non voglio essere presuntuoso ma sono oltre 10 anni che volo con alianti qualcosa ci acchiappo, piu che altro chi conosce questo modello sa magari dirmi se è nato con dei problemi oppure no
il mio ha ancora la coda a croce non è quello a v e tutto è stato messo al suo posto giusto, non ho controllato se avrei dovuto metterci dei servi metallici, io ci ho messo i micro in plastica per renderlo leggero
massimob: infatti mi sembra strano che una marca come questa faccia degli errori piu probabile che alcune cose concatenate che ho fatto nel montarlo avranno portato a un cg totalmente cabrato, ho perfino rifatto le code in depron per alleggerire e niente sempre troppo peso in coda...
Senza avere il modello in mano è difficile fare una diagnosi, posso consigliarti di verificare tutte le misure con il progetto è magari postare qualche foto, tanto per capire.
Il peso del modello finito è in linea con i dati originali?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
