22 marzo 16, 07:05 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
22 marzo 16, 07:31 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
__________________ L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi. (Kat Sitwoy) | |
22 marzo 16, 17:20 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
questo il link, è nella primo post di Cornia..... Ma non c'è l'ala, almeno per ora! | |
22 marzo 16, 18:12 | #34 (permalink) Top | |
24 marzo 16, 00:19 | #38 (permalink) Top |
UserPlus | |
26 marzo 16, 17:33 | #39 (permalink) Top | |
| Tutorial J-Bhyon Citazione:
ho visitato il tuo prezioso tutorial sul J-Bhyon e avrei molte domande da farti ma che ti porrò quando inizierò la costruzione del modello. Intanto però osservando l'accoppiamento dell'alettone con le cerniere a ginocchio, mi sono venute delle curiosità "impellenti" . Ho notato che ai lati dei gambi delle cerniere hai praticato dei forellini, ha cosa ti sono serviti? Per introdurre della colla in sicurezza? Io non ho mai montato questo tipo di cerniere (ma non ho molta esperienza) ma mi pare di capire che il perno-cerniera (giustamente) deve essere in asse col punto di cerniera dell'alettone... giusto? In questo caso hai praticato uno smusso all'alettone piano? Pensi che una cerniera scotch sopra e scotch sotto ben messa non sia sufficiente? In ultimo (scusami per le numerose domande) ma ripeto non ho molta esperienza, mi sembra che l'aria fra le parti mobili sia molta, ho è un effetto della foto? Ti ringrazio anticipatamente per le risposte e approfitto per fare gli auguri di Buona Pasqua a te e a tutti gli amici del Forum Sergio | |
30 marzo 16, 21:28 | #40 (permalink) Top | |
UserPlus |
Ciao e grazie per gli auguri che ricambio anche se in ritardo... Di solito non uso queste cerniere e si, i fiorellini a lato (sopra) sono serviti per incollare definitivamente le cerniere che avevo "puntato" in precedenza con una goccina di colla per provare il gioco. Dopo essermi accertato che l'alettone si muovesse bene, ho inserito la colla ciano, usando un beccuccio sottile a piccole dosi, fino a saturare il vuoto spruzzando l'attivazione. Le cerniere vanno si a squadre con l'alettone ma confesso, ho usato l'occhiometro... In genere uso il rivestimento, come cerniera anche in modelli di grandi dimensioni. Si deve fare attenzione affinché con il ritiro, resti sufficiente aria per il movimento. Altrimenti , come suggerisce il progettista, si possono usare le cerniere normali (quelle tipo linguetta) che diminuiscono l'aria di accoppiamento dei due pezzi. Su un'ala e forse è proprio quella della foto, avevo carteggiato troppo l'alettone o la base, e quindi era venuta fuori troppa aria che poi ho diminuito inserendo un listello da 2mm per chiudere un po'. So che molti usano il nastro per cerniera e forse può andare bene... Ma io di solito non lo uso e non posso esprimere pareri su ciò che non ho provato. Se hai altre domande, per quel che posso, rispondo volentieri. Eventualmente ti do il mio numero di telefono per una chiacchierata, ma ritengo che sviscerare qui le diverse problematiche possa essere utile a più persone. Mario Citazione:
Ultima modifica di Icaro62 : 30 marzo 16 alle ore 21:33 | |
ALIANTE ACROBATICO : EVOLIS ( evoluzione del Bhyon..) | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 211 | 15 dicembre 17 21:49 |
Bhyon, X Model! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 218 | 08 settembre 16 19:42 |
ASK-13 versione ridotta fibra/legno | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 49 | 23 luglio 14 21:11 |
Aliante Bhyon fibra di vetro | Luke Lukas | Merc. Aeromodellismo | 1 | 05 ottobre 13 21:13 |
bhyon nuovo | samuelemontino | Merc. Aeromodellismo | 2 | 09 agosto 13 23:38 |
