Vecchio 27 febbraio 16, 17:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
[build log] Reichard CIRRUS F5J - 3,37m
Mi sto informando da un po' di tempo su questo modello realizzato da Reichard in kit ARF nel 2012.
AA : 3370mm
Lunghezza : 1580mm
Peso a vuoto : 1300g
Profilo : NH F3J
Superficie : 77,1dm2
Peso in odv : da 1600 a 2100gr
Costo : circa 390 Euro (compresa spedizione)
Reichard CIRRUS F5J 3,37m günstig online kaufen bei Staufenbiel
Reichard Cirrus F5J rot 3370 mm ARF-Kit Reichard
Recensioni e commenti:
CIRRUS F5J 3,37m von Staufenbiel / Reichard - Seite 5
https://www.youtube.com/watch?v=io1rurzZ7Mg
Cirrus (Cumulus big brother) - RC Groups
Svenskt Modellflyg
Cirrus F5J Reichard Modellbau | ModelbouwForum.nl
le CIRRUS F5J sorti de la boite
Non ho trovato molto su questo kit nei forum italiani a parte un breve thread qui sul barone.
I pareri su questo kit nei vari forum in effetti non sono tutti concordi.
Ho trovato molti post che riportano problemi e magagne mentre altri ne sono soddisfatti. I problemi riportati riguardano soprattutto la qualità del kit e piccole magagne nella costruzione mentre i feedback sulle caratteristiche di volo sembrano essere tutti positivi.
Il kit è abbastanza economico anche se occorre mettere in conto qualche intervento per sistemare le eventuali magagne riportate da alcuni. Il kit potrebbe essere interessante anche per la nuova categoria AUTONOMY modificando i terminali alari in modo da poter ridurre le ali a 3.000mm
Rispetto al kit del 2012 la fusoliera è stata successivamente allungata per poter montare motori e batterie più leggere. Spero quindi di poter mantenere un peso intorno ai 1700-1800 gr che garantirebbero un carico alare di circa 23 gr/dm2 nella versione da 3.370mm e 25 gr/dm2 nella versione ridotta a 3.000mm
Ho pensato quindi, nonostante qualche post critico su questo modello, di ordinare comunque il kit quale alternativa al modello INSIDE F5J (del quale sono molto soddisfatto) da usare nelle giornate con un po' di vento (oltre i 10-15 Km/h) dove il leggero INSIDE F5J, anche se appesantito a dovere, non è molto a suo agio.
Appena mi arriva il kit proseguirò ad aggiornare questo thread con le varie fasi dell'assemblaggio.
Luciano
Nome:  gondolky.jpg‎
Visite: 635
Dimensione:  266,7 KB
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
BK Cirrus F5J rot 3370 mm ARF-Kit Reichard LV-GDG Aeromodellismo Alianti 1 21 marzo 15 19:27
Reichard Cirrus nonnopaolo Aeromodellismo Alianti 17 18 marzo 14 00:13
cirrus reichard mineieio Aeromodellismo Alianti 5 31 ottobre 13 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
