02 marzo 16, 08:32 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
A me ne basterebbero 2! non di pacchi ma due cannucce di numero.. Grazie lo stesso ma ho risolto..... Giuntato 4 cannucce "normali", infilate con un velo di poliuretanica e tappato lo scasso con balsa, carteggiato il tutto. Creato il pozzetto per i servi alari. Piano di coda pronto per essere diviso tra parte fissa e mobile e poi fibratura ( o è meglio fibrare il tutto e poi tagliare?) Adesso sono alle prese con le crepe della fusoliera in particolare quella vicino alla capottina e una sul trave di coda. Per ora ho carteggiato fino alla fibra. Appena ho una giornata intera fibro con la UHU 12 ore. Prima fibrata "stretta" per chiudere la crepa e seconda più larga dopo 6 ore a completare. Fausto |
02 marzo 16, 08:50 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Fibra e poi taglia La toppa la metti fuori? Se si occhio alla UHU, che è ottima, ma non vorrei facesse molto spessore, io userei resina da laminazione. Se è dentro, e ti coniglio di metterla dentro la toppa, fuori stucchi se serve e rivernici. Molto più veloce | |
Restauro Ma | Apeks | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 25 dicembre 15 11:13 |
Restauro | marco.z | Aeromodellismo | 8 | 31 maggio 13 18:37 |
restauro di un fregio FS | scalatt | Ferromodellismo | 7 | 06 marzo 11 09:43 |
Restauro KI-61 | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 27 agosto 08 22:10 |
restauro... | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 19 marzo 06 19:10 |
