| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Io non sono convinto che non si possa fare, certo dipende dai carichi che vuoi raggiungere. Ci sono tante tipologie di carbonio con resistenze meccaniche diverse che dipendono anche dalla resina usata. Ad esempio, secondo me una vetronite da 14x2 potrebbe essere ideale per fare delle prove di carico e capire se è possibile sostituire l'acciaio. Il carbonio è sicuramente superiore come resistenza meccanica della vetronite ma più fragile alla flessione. A parte la curiosità di fare certe prove, vale la pena per il risparmio di peso? Claudio P.S. una volta ho sostituito l'acciaio da 5mm della baionetta di un Dingo Multiplex con una matita affinata dato che la prima era rimasta a casa... il tutto ha retto ma non ho certo tirato looping, ho solo fatto un volo piatto a bassa quota... |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Lecco
| Baionetta
Certo che si può fare, il carbonio sotto alcuni aspetti è più resistente dellacciaio, e poi in un aliante il carico è dato dalla flessione in su, per cui se la metti a lama di coltello vai tranquillo.
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| help Baionetta | Rocco | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 maggio 12 23:51 |
| Help baionetta...... | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 04 febbraio 12 00:43 |
| baionetta rotonda | walter pozzecco | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 ottobre 10 19:01 |
| Baionetta e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 45 | 08 novembre 08 14:51 |
| STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
