Vecchio 14 dicembre 15, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
fresa o laser per dima profilo
Chiedo aiuto qualcuno può o sa indicarmi chi potrebbe fresarmi o tagliare 4 dime di un profilo in alluminio spessore 1,5/2 con corda 250mm, dovre fare un karman su un master e volevo partire da 2 dime in allumio per evitare di modificare le curve con scartravetature varie.
Grazie Alex
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 18:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2009
Residenza: serravalle scrivia al
Cercati una azienda metalmeccanica che sia in possesso
di un taglio laser o plasma attrezzato per taglio alluminio.
Più piccolo è e meglio te lo fà.
benito.alberici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 00:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
secondo me ti conviene scartavetrare, si riesce ad essere precisissimi. Se hai il disegno su carta...
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 00:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
https://www.vectorealism.com a Milano, ottimo servizio.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 07:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Grazie a tutti !!!! sì ho il disegno su carta magari provo prima a farmele come consigliato, se non mi soddisfano le commissiono.
Alex
Ultima modifica di unodipasso : 15 dicembre 15 alle ore 07:57
Vecchio 16 dicembre 15, 06:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Flying Wiley
Data registr.: 10-10-2011
Residenza: Golfo degli Angeli
Originalmente inviato da unodipasso Visualizza messaggio
Grazie Alex
Diciamo che l'alluminio non lo vedrei adatto, in quanto non è facile trovare dei macchinari che taglino bene un materiale così tenero....
Io l'ho appena fatto per le dime da taglio di un'ala per l'Autonomy....
Il Plasma ha una tolleranza al taglio un pò superiore al Laser ma il risultato ottenuto è stato comunque eccellente. Ai fini della li ho provati entrambi, ma il Plasma è stato decisamente più preciso...(penso dipenda dal software adottato dalla macchina).
Ops dimenticavo... naturalmente le ho fatte in acciaio da 1,5.... l'alluminio l'ha disintegrato...
Vola solo chi osa farlo
Ultima modifica di Flying Wiley : 16 dicembre 15 alle ore 06:33
Flying Wiley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 15, 06:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Con l'alluminio condivido....
Vecchio 16 dicembre 15, 08:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
PRECISIONE:
1) Elettroerosione a filo;
2) Fresatrice;
3) Laser;
4) Plasma;
Per laser e plasma, non conta il software, il problema principale sono i fasci emessi che si rubano decimi di mm.
Giusto per chiarezza di informazione.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 15, 13:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Originalmente inviato da Flying Wiley Visualizza messaggio
Mi occorre un' altra cosa rispetto alle foto da te allegate, le tue dovrebbero essere le dime per il taglio poli, o sbaglio.
Io dovrei fare 2 centine complete per costruire un carman che farò a banco dando già inclinazione del diedro per poi inserirlo attraverso al master della fusoliere che sto facendo. Hai sicuramente ragione a riguardo laser/plasma ma con fresa cnc secondo me si possono fare precise infatti pensavo proprio a questo modo.
Grazie delle info.
Alex
Vecchio 16 dicembre 15, 13:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
se ti interessa io ho una cnc e posso fresarti quello che ti serve.. in fibra di vetro o carbonio non andrebbero bene?
basta avere un disegno in dxf o dwg e siamo a posto..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
dima centine dg1000! giachy96 Aeromodellismo Alianti 40 02 ottobre 12 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
