Vecchio 07 dicembre 15, 10:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eughenos
Data registr.: 07-09-2014
Residenza: Treviso
Butterfly aliante futaba ff9
Buon giorno,
Ho un motoaliante 2 flap e 2 alettoni al quale vorrei configurare tramite Futaba FF9 il sistema butterfly.
Non essendo esperto nella programmazione della Futaba FF9 vi chiedo come faccio a configurarlo in modo che sia azionabile dallo stick motore (3CH)?
Vi elenco il collegamento attuale della ricevente:
CH1 Alettone 1
CH2 Elevatore
CH3 Flap 1
CH4 Deriva
CH5 NULL
CH6 Flap 2
CH7 Alettone 2
CH8 Motore
Segnalo inoltre che la radio è impostata su GLIDER (2FL-C) ...
[ inoltre non ho capito la differenza tra GLIDER (2FLAP) a GLIDER (2FL-C) ]
Ciao e grazie!
Eugenio
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” cit. Da Vinci
Qualche video sul tubo
Eughenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 15, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Innanzitutto devi attivare la miscelazione, da INH devi "cliccarci" sopra e passare in ON
A questo punto puoi scegliere se la miscelazione funzionerà sempre oppure essere attivata tramite un interruttore. Di default mi sembra che l'interruttore sia quello A. Già di suo è impostata sul funzionamento tramite stick del gas.
La cosa strana è che il secondo flap da come hai scritto tu sia sul canale 3.....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 15, 15:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Ok l'attivazione so farla
Ho messo io la spinetta del servo del primo flap sul CH3.
Forse mi sono spiegato male ma vorrei che se alzo lo stick del motore (CH3) si attiva graduatamente il butterfly
Vecchio 07 dicembre 15, 15:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Stiamo parlando della FF9 e non della 8. Sulla 9 ricordo che è un po un casino. Il flap di certo non va sul 3. Chiedi a Nick 73. La sta usando con un gem e ha il butterfly sul gas. Gli mando un sms per avvisarlo, in quanto credo che in questo periodo non segua molto il barone.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 15, 15:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Eughenos Visualizza messaggio
GLIDER 2 FLAP 2 AIL
CANALE 1 ALETTONE SX
CANALE 2 ELEVATORE
CANALE 3 THROTTLE (CHE POI DIVENTERA' BUTTERFLY)
CANALE 4 DIREZIONALE
CANALE 5 FLAP SX
CANALE 6 FLAP DX
CANALE 7 ALETTONE DX
Quando attiverai il butterfly lo posizionerà sul canale 3
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 dicembre 15, 16:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Non lo decidi tu dove attaccare la spinetta del flap ma il programma stesso.
guarda qusta foto
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_2015-12-07-15-00-19.jpg‎ (80,6 KB, 239 visite)
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 07 dicembre 15, 19:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ti ringrazio
guarda qusta foto
Ok grazie mille, pensavo potessi modificare io i CH
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
GLIDER 2 FLAP 2 AIL
CANALE 2 ELEVATORE
CANALE 5 FLAP SX
CANALE 6 FLAP DX
Robbè
Ok grazie ma come faccio a posizionare il butterfly sul CH3?
Vecchio 07 dicembre 15, 20:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ti ringrazio
Se hai la FF9 normale, non super, l' interruttore per attivarlo è obbligato: Switch A
poi dal menù lo attivi (da INH lo porti ad OFF o ON, secondo come vuoi l' interruttore A se su o giù).
Se hai la FF9 Super puoi assegnare tu un interruttore.
a quel punto stabilisci la % di alettoni alzati (singolarmente) e di Flap abbassati (li muove solo insieme.. poi gli dici quanto alzare o abbassare l' elevatore. (se devi picchiare o cabrare lo scopri volando, in genere quasi tutti gli alianti richiedono un po' di comando a picchiare)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 dicembre 15, 20:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
ad ogni modo il manuale è qui:
http://manuals.hobbico.com/fut/9c-manual-v1_2.pdf
La "mosca di burro" (Cit. Manubrio) la trovi a pagina 69.
Se la lingua d' albione ti è oscura..
qui lo trovi in italiano:
Associazione Aeromodellistica Ancona - Download
vedi pag 91 e seguenti
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 07 dicembre 15, 20:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Robbè
Posso associare qualsiasi interruttore che voglio quindi penso sia SUPER..
Una volta assegnato l'interruttore (Esempio Switch A) ed attivato (ON) il butterfly in teoria si aziona e porta quindi flap/alettoni/elevatore in una posizione fissa già impostata. Io invece vorrei che tale posizione fosse raggiunta gradualmente tramite lo stick del CH3.
Spero di aver espresso la mia intenzione
domanda per la coda a V di un aliante con Futaba FF9 Massimo T. Radiocomandi 15 15 dicembre 13 18:45
cavo trainer wfly wft09-futaba ff9 o turnigy 9x-futaba ff9 faryska Radiocomandi 0 07 agosto 11 16:43
Esclusione butterfly FF9 magrinsi Radiocomandi 1 31 ottobre 09 01:32
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 11:07
info settaggi aliante DG1000 su Futaba FF9 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 7 07 aprile 08 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
