Vecchio 03 febbraio 16, 14:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2015
Residenza: forli
siren great palnes delucidazioni
Salve, ho letto praticamente tutte le discussioni sul forum su questo hotliner, ma ho più casino in testa di prima.
Dunque vengo dal volo classico a scoppio riproduzioni e acro l'unico alinte che ho provato era un easy glider che non mi è piaciuto perchè troppo lento.
Ora ho la possibilità di volare in pendio, mi piacerebbe avere delucidazioni sul sopraindicato modello, cioè posso andare in termica?
thordiodeluono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 20:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: forli
ragazzi nessuno!!!!!!
scusate la mia incompetenza
Vecchio 04 febbraio 16, 08:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: forli
funziona in termica???
Vecchio 04 febbraio 16, 10:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Non ho avuto quel modello ma il WOW della HYPE, sono alianti veloci (da qui il nome), dopo parecchie volte che ho battuto di muso, ho tolto il motore e messo del piombo per farlo volare in pendio con forti condizioni (venti a più di 40 km/h), devo dire che volava, ma quando andavo a rimetterlo col muso al vento spesso perdeva quota e dovevo recuperarlo tra le frasche.
Dopo varie rotture l'ho buttato via.
Quindi per rispondere alla tua domanda:
- è un aliante che vuole motore, cioè vuole correre;
- puoi provarlo in pendio ma con venti forti e sempre pronto a dare gas;
- non è assolutamente adatto alle termiche.
Cerca sui siti modelli da termica e da dinamica e vedrai che sono molto diversi tra di loro, ma soprattutto vedrai che i primi hanno un carico alare minore dei secondi.
Altra cosa che puoi fare è vederti filmati dei rispettivi modelli su youtube, così, giusto per farti un'idea.
Il bello degli alianti non è tanto l'acrobazia o la velocità, ma spesso è la sfida a trovare la termica che ti porta su, piuttosto che il vento che ti sostenga per poter poi fare acrobazie.
I TUTTALA sono alianti che possono andare sia lenti che veloci opportunamente piombati, ma non sono da termica.
Buoni voli
gioby è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 11:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Siren
Originalmente inviato da thordiodeluono Visualizza messaggio
Io ho acquistato il Kit di montaggio a un mercatino e a parte le difficoltà per montare il motore elettrico e far stare tutto in fusoliera il problema è stato il centraggio perché ho dovuto aggiungere 350 grammi di zavorra in punta sotto forma di foglietti di piombo spessore 1 mm, larghezza 25 mm e lunghezza 100 mm incollati tra di loro con resina epossidica e poi incollati in fusoliera.
Per quanto riguarda il volo, a mio giudizio, il modello va molto bene devi mettere il 40% di differenziale sugli alettoni altrimenti in virata, non avendo direzionale, il modello tende a girare il muso dalla parte opposta alla direzione che vuoi andare.
Sente subito deboli ascendenze e nonostante il profilo molto sottile direi che è un buon termicatore.
Io attualmente lo utilizzo in pianura e con un < serbatoio di energia elettrica da 2200 ma > ( Circa 4 minuti di motore totali) fa circa 30 -35 minuti di volo.
Il mio setup è
Motore : NTM Prop.Drive 28-36 1200 Kv/530 W
Batteria : ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Elica Ripiegabile :Aeronaut 10 x 6
2 microservi alari :Corona DS-239MG Digital Slim Wing Servo (MetalGear) 4.6kg /.15sec / 22g
1 microservo hitec metalgear per il profondità.
Questo è il quanto spero di esserti stato utile
se hai bisogno di altre info sono a disposizione.
Elio
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 14:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: forli
grazie per le vostre risposte molto mirate e semplici da capire lo userei in pendio quindi forse non sarebbe adatto (sicuramente come primo modello da pendio )
cercherò un buon termicatore da spende pochi euro giusto per capire se mi piace o no il pendio.
Grazie per le risposte
Vecchio 04 febbraio 16, 15:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Il volo in pendio e il volo in termica sono due mondi diversi.
Sul pendio basta che ci sia vento ed il modello adeguato e voli, in pianura devi imparare dove stanno e come si trovano le correnti ascensionali, i motori aiutano a portare il modello in quota, ma per quel tipo di volo ci vogliono i modelli adatti.
Penso che come aliante possa andare, poi senti altri consigli.
Buoni voli
Vecchio 04 febbraio 16, 17:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di quartara
Data registr.: 20-04-2010
Residenza: Mussomeli
il siren è sicuramente un modello economico ma assolutamente non è un modello per termicare,quindi ti consiglio di valutare altri progetti tipo il blade della xmodels la versione ds da 1,5m ti darà sicuro più soddisfazioni del siren e lo puoi motorizzare a tuo piacimento
ciao e felici atterraggi
quartara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 17:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Buoni voli
anche i modelli da pendio hanno un setup diverso da modelli da termica direi
Vecchio 04 febbraio 16, 17:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Buoni voli
Mai letto tante inesattezze in un 3D solo
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Siren Great Planes AEROX_15 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 giugno 10 00:31
baricentro siren great planes... ste92 Aeromodellismo Alianti 35 22 marzo 08 17:13
Great Planes Siren 2M86 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 26 agosto 06 10:43
SIREN Great Planes batman Aeromodellismo Alianti 14 30 settembre 05 10:42
qualità di prodotti great palnes scadente... hurricane01 Aeromodellismo 25 07 settembre 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
