Vecchio 30 settembre 15, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
Si hai probabilmente ragione, ma se dovessi fare un tonneaux ( ecco che ci vuole l'affondata) veloce ?
Su queste figure il pollice lo mando spesso al massimo sullo stick.
Stiamo ragionando non voglio aver ragione, sia chiaro.
E' vero che aumentando la velocità ci vuole meno comando, ma ti può capitare
di dare tutto da una parte o no?
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 15, 22:06   #2 (permalink)  Top
Fra altro 40° è la somma degli angoli di movimento della pate mobile, non è un solo movimento ( probabile sommi alettone giù + alettone sù) ed ho indicato un valore abbastanza alto.Non è che l'alettone sale o scende di 40° questo voglio dire!
Miko
Vecchio 30 settembre 15, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Certo ma a quel punto anche se il servo non dovesse arrivare a fine corsa non te ne accorgeresti. Meglio un servo che non c'è la fa che un alettone divelto. Anche nei full size si devono ridurre le escursioni con l'aumentare della velocità per motivi strutturali.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 15, 22:10   #4 (permalink)  Top
Giusto, in effetti mi chiedevo quanto è lo sforzo sulla barra alettoni in un aliante vero, perché non credo che - leve a parte - il pilota debba faticare per curvare in velocità. o no?
Miko
Vecchio 30 settembre 15, 22:46   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Se non ricordo male Marzocchi nei casi più gravosi di acro spinta come piaceva fare a Lui consigliava 1,1 kg per ogni dmq di parte mobile.
Altro discorso che vorrei evidenziare è lo stallo del servo o movimento limitato per eccessivo sforzo.
io credo sia un bene oltre un certo limite Onde evitare cedimenti strutturali indetti da una pressione eccessiva e dannosa.
ho in tal senso raccolto il rammarico di chi ci ha rimesso il modello Che volava egregiamente con servi normalmente dimensionali per rompersi dopo l'installazione di servi infaticabili.
Ultima modifica di dpl : 30 settembre 15 alle ore 22:55
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 15, 23:11   #6 (permalink)  Top
Anche le istruzioni dei freni Schambeck mi hanno stupito perché prevedono servo da 60 a 80 Ncm.
Ho sempre usato quindi servo sotto dimensionati su questo comando.
Immagini allegate
Tipo file: png Schermata 2015-09-30 alle 22.09.24.png‎ (38,2 KB, 1045 visite)
Miko
Vecchio 01 ottobre 15, 11:18   #7 (permalink)  Top
[QUOTE=dpl;4740410]Se non ricordo male Marzocchi nei casi più gravosi di acro spinta come piaceva fare a Lui consigliava 1,1 kg per ogni dmq di parte mobile.
/QUOTE]
Stiamo parlando di Momenti o di Forze ?
Vecchio 01 ottobre 15, 12:25   #8 (permalink)  Top
dpl
[QUOTE=Ehstìkatzi;4740652]
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
/QUOTE]
era uscito un suo articolo in cui aveva calcolato questi valori.
non so essere più preciso, ma andavano da 0,6 circa a 1,1 appunto.
e si intendeva fosse la caratteristica di targa del servo (quindi, presumo momenti, essendo espressi in kgcm ma spesso, per convenzione commerciale, solo in kg).
per cui un servo da 5kg in acro spinta è adatto in genere ad azionare una superficie di 4,54dmq.
chiaramente il termine in genere non si addice ad una risposta matematicamente corretta, ma in linea di massima mi pare un criterio di scelta adeguato considerando dimensioni medie-classiche dei leveraggi di comando.
cosa ne pensi?
Vecchio 01 ottobre 15, 10:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da Mikomont Visualizza messaggio
Quello che ti posso dire e che a 200km/h se muovi la barra di 2 cm sali di 150m non e tanto il fatto che i comandi sono piu duri e che piu vai veloce e meno li devi muovere.
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
calcolo potenza motore brushless pavos Aeromodellismo Principianti 4 24 novembre 12 17:10
calcolo potenza motore ebonomi Aeromodellismo 10 25 maggio 09 13:42
Calcolo potenza massima motori (in Watt) picchy1 Aeromodellismo Principianti 10 23 settembre 06 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
