19 settembre 15, 00:45 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007 Residenza: Bergamo
Tu cosa ne pensi? | |
19 settembre 15, 07:50 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Sostanzialmente dipende dal profilo che utilizza il modello e da quanto questo viene modificato con l'abbassamento delle parti mobili.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
19 settembre 15, 08:18 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2006
Non c'è aumento di portanza senza aumento di resistenza, quindi hai sostanzialmente ragione......le flappature servono per salire meglio quando c'è condizione.....di certo non ti aiutano se la condizione è debole. |
21 settembre 15, 13:25 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: varese pendio
Si avete anche ragione che i flap abbassati aumentano la resistenza anche se accentuano il "momento" cabrante in termica, e posso dire anche se questa è scarsa. Essendo il profilo un HQW 1,5/12 è nato per essere flappato, Quabeck così ha pensato! Penso quindi che accettata la considerazione sulla resistenza è anche vero che tutto dipende dal profilo ( ed aggiungo : ci sono kit con profili che non si avvantaggiano dei flap ma per dare pregio (?) al kit stesso e per assecondare i maniaci talvolta li troviamo dove non portano beneficio al profilo e quindi il volo).
__________________ Miko |
26 settembre 15, 16:00 | #38 (permalink) Top |
Taratura mixer e verifica parametri motore. https://www.youtube.com/watch?v=X3GpUjz7_Jw Nella fase di volo "atterraggio" senza usare per ora i flap mi sento soddisfatto del mixer freni/cabra, anche se va ancora leggermente modificato e rallentata la fase di uscita del cabra alla chiusura dei freni. Lo so si controlla col pollice ma avere il programma ben fatto mi diverte comunque. Il motore si conferma ottimo ed abbondante e le salite snelle ( vedi al minuto 1.14) Con la telemetria si leggono parametri interessanti anche in ottica di cambio elica o diminuzione capacità della Lipo. Lo sport del volare si completa con una parte di analisi casalinga che mi permette di passare altro tempo. Peccato non si vede il tonneaux eseguito in fase di volo Acro in quanto il cielo era a quel livello bianco cone l'aereo. Nonostante la massa è un aereo docile, consideriamo che la fusoliera è lunga come un F3B......
26 settembre 15, 16:11 | #39 (permalink) Top |
Il grafico non si vede molto bene,riducendo la grandezza dell'immagine diventa quasi intelligibile, ma riassumo. 60 metri di salita 9 secondi, consumo 140 mhA, al picco 70 Ah ed il voltaggio scende da 15,9 a 14,2 Volt. Se l'Esc fosse cinese l'avrei già fottuto, essendo un Hacker hai una tolleranza al picco - si tratta del SB Pro 70 Opto. In pratica con un pacco senza scendere a livelli di scarica critici si possono fare una decina di salite a 80-100 metri e conservare quel poco che basta per ritentare l'atterraggio come si vede nel video ( queste sono le prove da fare per trarsi d'impaccio soprattutto quando dal pendio tira aria forte e imbarda in atterraggio... se hai già provato la manovra anche sotto stress è tutto più semplice).
21 ottobre 15, 16:47 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
dovrei acquistare un motore ridotto. Mi fai sapere se il sito Poly-tech che hai indicato è affidabile e preciso nelle spedizioni? Grazie
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
Volcano Valenta | sigma92 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 15 febbraio 15 23:05 |
Salto-Blanic Valenta-Pilatus Valenta | tacoluca | Merc. Aeromodellismo | 1 | 22 aprile 14 23:16 |
Volcano | Giorg | Navimodellismo a Motore | 33 | 12 maggio 08 23:19 |
Volcano | giorgiofox | Navimodellismo a Motore | 3 | 21 luglio 05 17:07 |
