Vecchio 08 luglio 15, 09:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Biciobass
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Borgomanero
Guarda io ho un Volcano Valenta ed una Futaba 14 SG e problemi non ne ho mai avuti anche senza toroidi però metti il cavo trecciato.
Goldwing Corvus/MFE 56 - Tangent Alpina 4001 - Valenta Volcano - Extreme Flight Extra 300 EP - Blanik L213 Valenta
Biciobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 15, 12:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
Volcano con che motore?
io i problemi con la 40mhz li ho su un Dragon con 4S, fatto un test di portata e quando sono a 200 metri iniziano a ballare i servo, si accende il motore, si alza un freno, si abbassa un flap..... con questa esperienza primo passo a 2,4Ghz ma voglio cautelarmi perché un conto è costruire in un certo modo, un altro è rimettere le mani sulla minestra fredda o lasciare il modello in basso in qualche bosco.......
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 15, 18:49   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mikomont Visualizza messaggio
Monta un Hacker A 40 Xl, direi che con la 40 mhz hai problemi se ti ballano i servi e quindi direi di non rischiare.
Ho sempre usato 2.4 ghz con gli aeromodelli, con le auto in 40 mhz i problemi ne avevo avuti, comunque ti ripeto che su tutti i modelli monto riceventi Futaba e solo un paio su modelli meno impegnativi monto delle Frsky sempre Fasst ma di problemi 0, poi la sfiga ci puo' sempre mettere del suo.
Ho sentito che qualcuno con le 2.4 ha avuto problemi imputabili a tel cellulari ma non so se possa essere vero. Comq quelli piu' esperti di me ti aiuteranno. Ciao
Vecchio 11 luglio 15, 08:43   #14 (permalink)  Top
Vediamo quando il Volcano è finito, sto montando il motore, PolyTec 600-21 con riduttore Maxxon 6:1 + 4 celle Hacker da 3000, dovrei essere sui 900W.
Dovrei poter partire dalle mani, cosa che in pendio in pieno inverno, senza vento, potrebbe essere non male...... per non sbattere prima di iniziare!
Se non fai così voli solo marzo-settembre e poi troppa inattività. Il motore serve a questo ed eventualmente per tornare a casa in caso di piatta improvvisa.
Sono sempre stato contrario ma alla fine mi sono reso conto che non è proprio un disonore avere il motore ( ed eventualmente puoi togliere lo spinner con le pale e mettere uno spinner bianco di cosmetica....)
Nel vecchio Dragon ho anch'io un Hacker A30 12L che lo strappa in verticale, peccato che visto le interferenze per ora è in attesa di essere riconvertito ai 2,4Ghz.
La DC16 mi è arrivata solo ieri ora devo cambiare tutte le spinette per passare da Multiplex a Uni.....ne devo cambiare una ventina nelle due fusoliere Dragon vecchio..... ci vuole un po' di voglia o una giornata di pioggia!
Miko
Vecchio 12 luglio 15, 17:41   #15 (permalink)  Top
Fai bene motorizzarlo tanto non e' una riproduzione e se vuoi volare tutto l'anno e cosi...
Io col mio motore salgo in modo dignitoso, niente di che cioe' senza salite a candela, in pendio lo uso 3 sec per il lancio e basta, in pianura invece con una 4/s da 3300 mha ci faccio circa 7/8 risalite e se usassi le 5 celle andrebbe senza dubbio meglio.
Il modello va bene anche se deve sempre correre un po' il mio pesa sui 3900 gr.
solo le ali di L 39 Topmodel edf 70 in fibra ivan-edffer Compro 1 06 giugno 15 18:40
coprire ali in fibra, dimo16v2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 luglio 13 11:36
Help! Pulire ali in fibra mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 6 24 febbraio 09 11:29
rivestire in fibra sottovuoto le ali.. dubbio?! fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 maggio 07 23:41
Giunzione ali con fibra faberga Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 23 febbraio 05 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
