Vecchio 02 agosto 06, 19:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Pik20 !
Ve lo ricordate? E' stato oggetto di un "indovinello" di qualche tempo fa.
Ebbene, ecco a voi il prodotto "quasi" finito!
Apertura: 4m
profilo: HQ 1,5 / 14%. Poli styrodur+fibra+tanganika + longherone a tutta apertura. Bordi di entrata e uscita in compositi (microsfere e fibrette).
Baionetta da 16mm, una in acciaio e una in fibra, a seconda delle condizioni.
profilo variabile, quadro-flap. Rinvii a scomparsa, con sistema del servo sotto-sopra. Servi di dimensioni standard.
peso previsto: sui 4,5 - 5kg
Tutto costruito in casa, da zero, anche il carrello retrattile. L'unico acquisto "ARF" è stata la ruota.
Nella seconda foto, la chicca: winglets a becco all'ingiù (in scala,come il vero) ricavate in balsa dal pieno!
A presto il collaudo..
Ultima modifica di merengue : 02 agosto 06 alle ore 19:54
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 19:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da merengue
Apertura: 4m
GRAAAANDE CAME!!!!!!!!!!!!!
X sabato metto il gancio di traino sul Sukkione e lo proviamo!!!!!!!!
Vecchio 03 agosto 06, 18:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Apertura: 4m
Vedo il post solo ora... COMPLIMENTI !!!!! Veramente BELLO!
Una cosa sola: occhio alle winglets! se non sono sagomate a modo, possono dare problemi di assetto, cabrato o picchiato. (almeno a me è successo su un aliante da 1,7 m di apertura e 700 gr di peso... il tuo caso è un po' differente)
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 18:50   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Bellissimo davvero... bravo.
dal profilo con pochissimo camber ne deduco che sia un modello da pendio, dove per le arrampicate in termica potrai sfruttare il profilo variabile, e in acrobazia potrai contare su prestazioni in rovescio insuperabili. Pero' sono un po' perplesso dallo spessore: è un errore di battitura??
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 23:07   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76
Grazie a tutti per i complimenti!
Premesso che l'artefice di ciò è l'amico Camerini (a cui girerò i complimenti, appunto). Io, oltre a dare una mano nelle parti che si fanno bene in due (tipo la fusoliera), ho fatto la mia parte nella progettazione: mia è la scelta del profilo, trittico, eventuali modifiche dell'ala dall'originale, test su profili con vari Re, ecc. Appunto il profilo: no, non è un errore, il profilo è del 14%! Il pik 20 è un aliante con forte rapporto di allungamento e corde piuttosto piccole, simile all'ASW22 o l'ASH25, da ciò ne consegue la scelta di un profilo di "abbondante" spessore, pur non discostandoci troppo dai nostri parametri di riferimento abituali. Il modello è destinato ad un uso polivalente: traino in pianura e pendio. Ovviamente non è "specializzato" per nessuno dei due ambiti, ma ci aspettiamo prestazioni buone dappertutto e poca criticità. Diciamo che è più orientato al volo di durata con possibilità di traversoni discretamente veloci, e stop. Insomma un comportamento abbastanza da "riproduzione". Il camber è 1,5 perchè non amo i profili incamberati, saranno "gusti" ma preferisco un coefficente di momento limitato, un aliante che rimane abbastanza neutro e maneggevole piuttosto che portanza a tutti i costi, e poi l'ala (superficie, allungamento, carico) è tale da consentire questa scelta. Comuque so già che in acrobazia sarà molto limitato: looping e qualche luungo tonneaux. Infine se noterai alianti di geometria simile, come l'asw22 mi sembra di graupner, hanno adirittura profili HQ 3/16 e similari, comunque lì vicino. Inoltre dalla karmatura originale abbiamo ricavato che il profilo "originale" era un 15%.
Ultima modifica di merengue : 03 agosto 06 alle ore 23:12
Vecchio 03 agosto 06, 23:19   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Premesso che l'artefice di ciò è l'amico Camerini. Oltre a dare una mano nelle parti che si fanno bene in due (tipo la fusoliera), la mia parte è quella progettuale: mia è la scelta del profilo, trittico, eventuali modifiche dell'ala dall'originale, ecc. Appunto il profilo: no, non è un errore, il profilo è del 14%! Il pik 20 è un aliante con forte rapporto di allungamento e corde piuttosto piccole, simile all'ASW22 o l'ASH25, da ciò ne consegue la scelta di un profilo di "abbondante" spessore, pur non discostandoci troppo dai nostri parametri di riferimento abituali. Il modello è destinato ad un uso polivalente: traino in pianura e pendio. Ovviamente non è "specializzato" per nessuno dei due ambiti, ma ci aspettiamo prestazioni buone dappertutto e poca criticità. Diciamo che è più orientato al volo di durata con possibilità di traversoni discretamente veloci, e stop. Insomma un comportamento abbastanza da "riproduzione". Il camber è 1,5 perchè non amo i profili incamberati, saranno "gusti" ma preferisco un coefficente di momento limitato, un aliante che rimane abbastanza neutro e maneggevole piuttosto che portanza a tutti i costi, e poi l'ala (superficie, allungamento, carico) è tale da consentire questa scelta. Comuque so già che in acrobazia sarà molto limitato: looping e qualche luungo tonneaux. Infine se noterai alianti di geometria simile, come l'asw22 mi sembra di graupner, hanno adirittura profili HQ 3/16 e similari, comunque lì vicino. Inoltre dalla karmatura originale abbiamo ricavato che il profilo "originale" era un 15%.
Visto il target d'utilizzo, poco camber e tanto spessore sono una scelta curiosa, vedremo gli esiti.
Dici di non aspettarti doti acrobatiche, ma a parte l'allungamento che incide sul rollio, il profilo che hai scelto sembra prestarsi ad un'acrobazia dolce e plastica. Io sarei fiducioso :-)
Riguardo allo spessore: in genere su modelli allungati il forte spessore si adotta per motivi strutturali. Ho un Nimbus 4D con profilo 3/15 per tutto il primo tratto dell'ala, conosco il comportamento. A prescindere le ragioni strutturali, con poca corda un profilo spesso E' PEGGIO. Un profilo spesso stalla prima e tende a sviluppare una brutta bolla di separazione, quindi molta resistenza, se rallentato.
W i profili sottili!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 23:32   #7 (permalink)  Top
Quoto Il "W i profili sottili"! Però mi sono fatto l'idea che su questo tipo di aliante un pò di spessore "ci sta": per motivi strutturali, come dicevi tu, poi perchè le corde sono limitate, ecc. Mi fa strano però sentirti dire che è "peggio": primo perchè da un profilo spesso mi aspetto più portanza (questo pik deve galleggiare benone), poi il discorso della bolla: non vorrei dire castronerie, ma un profilo spesso è meno laminare, per cui mi aspetterei minore sensibilità a sviluppare la famigerata bolla. No?
Vecchio 03 agosto 06, 19:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Apertura: 4m
complimenti molto bello:anche a mè piace fare i mie modelli da zero a partire dagli stampi (fusoliera direzionale e profondità) fino al collaudo questanno oh finito un dg 1000 330cm di aa la riproduzione del 18m (quello con le tips) e anche un asw22 da 5m entrambi pienamente attivi anchesso da zero. ciao e tanti auguri per il collaudo siuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 06, 16:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Pregasi notiziare ugentemente su detti rinvi.
Grazie.
Stop.
Bello! aristop.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 agosto 06, 16:58   #10 (permalink)  Top
Grazie! Stop!
i suddetti rinvii li puoi ammirare su ogni aliante F3J o similari che si rispetti. Necessitano di servi piuttosto sottili oppure di profili piuttosto abbondanti. Spiegarlo a parole è più difficile che vederlo. In pratica si mette il servo "al contrario" cioè, ad per l'alettone, che è incernierato sopra, si mette il servo in modo che la "finestra" sia sul dorso dell'ala, la squadretta verso l'alto e che attraversa l'ala tagliandola in diagonale, in modo che esca sotto, a filo del bordo dove inizia l'alettone, dalla parte opposta alla cerniera. Qui la forcella si fissa ad una squadretta o tondino metallico cortissimo, perchè tutta l'altezza dell'alettone fa da leva. In questo modo rimane tutto dentro e nascosto. Volendo si può fare la "fighetteria" di mettere un piccolo cappuccio nel punto in cui spunta la forcella fuori dall'ala, per coprire quel poco che esce. Tali cappucci si notano anche su molti alianti full-size, per lo stesso scopo.
Collaudo PIK20: un successo!! merengue Aeromodellismo Alianti 22 12 marzo 07 23:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:55.
