Vecchio 27 giugno 15, 06:29   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
permettiti pure, ma almeno per quanto riguarda il mio è perfettamente bilanciato nel punto indicato da mamma multiplex!!
domani provo ad aumentare un po' le escursioni, vediamo che succede!!
Appunto... centraggio conservativo. Essendo modelli pensati per principianti partono con centraggi avanzati perchè più stabili, ma la stabilità va contro l'acrobazia. In tutti i test pubblicati dei modelli in epp il cg è stato arretrato dopo il primo volo migliorandone le prestazioni. Prova ad arretrare di 1/2 cm per cominciare. Considera anche che il baricentro è il punto di equilibrio quindi il modello è centrato quando stà in piano non con il muso che pende; anche questo sembra una piccolezza ma fa differenza.
Claudio
Vecchio 27 giugno 15, 12:55   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
grazie delle spiegazioni, ci proverò!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 18:28   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2013
Residenza: Vicenza
Un motore per il mio heron
Ho acquistato il Heron in kit e volevo chiedervi che motore montare, da spendere al massimo 25€. Consigli?
Eflite mistique, discus 2mm,himoto zmotoz3,
Paolino_v911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 19:59   #194 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da Paolino_v911 Visualizza messaggio
Vai a pag.53 della discussione del Solius......
Vecchio 03 luglio 15, 11:15   #195 (permalink)  Top
un equivalente a questo
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: Out Runner :: Aerei :: Multiplex :: Motore Permax BL-O 3516-0850
oppure compri direttamente questo che è un ottimo prodotto. alla fine se devi spendere 25 euro per il motore più la spedizione magari dalla cina, spenderesti più o meno uguale ma sulla qualità non c'è paragone.
Vecchio 03 luglio 15, 13:31   #196 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Io ho un motore da 350W 1000kv già usato su un Easyglider con elica 12x6 (funzionava bene). L'Heron purtroppo non ha un bel circuito di raffreddamento (le prese d'aria sono piccole e non favoriscono il flusso), quindi lo stesso motore e variatore scaldano di più (l'aliante è anche un po' più pesante). Quindi sono tentato di spendere 4 soldi in più e andare sul motore originale che gira un po' più lento, scalderà sicuramente meno con la stessa elica ed in più ha l'albero da 5mm (che difficilmente si piega in caso di impatto).
In alternativa, nel forum del Solius qualcuno ha usato un turnigy da circa 900kV e albero da 5mm
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 13:53   #197 (permalink)  Top
L'avatar di giannira
Data registr.: 07-11-2005
Residenza: Novara
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Io ho usato questo che avevo in caso e devo dire che mi trovo molto bene, non lo uso per tutta la durata del volo ma solo per le risalite quindi anche se scalda un poco rimane accettabile per l'uso.
Gianni
TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
giannira non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 15, 15:06   #198 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giannira Visualizza messaggio
Gianni
Ma infatti il discorso raffreddamento su un aliante è relativo secondo me, è più il tempo delle planate che delle risalite....almeno si spera!!
Vecchio 03 luglio 15, 15:29   #199 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Residenza: Verona
Giusto! Peccato che l'Elapor sia un ottimo isolante. Volando in pianura, il motore sono costretto ad usarlo spesso, se voglio restare a bassa quota... se vado oltre 1 200m, la RX Orange da forfait, con tutti gli accorgimenti del caso, ovvero ferrite, condensatore e antenne disposte +o- a 90°! Appena tornano, mi devo prendere i satelliti: già 2 volte ho rischiato di perdere il modello!
Vecchio 03 luglio 15, 16:34   #200 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
lascia perdere spektrum....non è per alianti...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
[VENDO] aliante Multiplex TWIST MicheTN Merc. Aeromodellismo 0 07 aprile 14 13:34
Aliante by Multiplex??? Nobody Aeromodellismo 17 12 agosto 10 08:10
dg 300 multiplex come aliante per traino nicthepic Aeromodellismo Aerotraino 6 27 aprile 10 15:02
aliante flamingo multiplex nicthepic Aeromodellismo 1 21 aprile 05 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
