Vecchio 23 aprile 15, 12:19   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Più che altro con quel sistema invece di perdere solo la supposta, ti perdi anche la targhetta. Ci vuole il guinzaglio!
Se hai già in casa servi e motorizzazione non costa caro per come va, e va bene.
....Supposta con Microchip è costoso.......
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 13:21   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Heron
Kat Sitwoy ha scritto :
Queste sono le escursioni che sto usando io. All'inizio, soprattutto se questo è il tuo primo modello con i flap, lascia perdere le fasi di volo (la parte destra, in grigio) e limitati alle funzioni essenziali. Il butterfly va sullo stick del motore e il motore su un interruttore comodo per te.
Non è Il primo modello;
è un ritorno di fiamma leggendo i post dell'Heron....
Ho misurato l'assorbimento siamo tra 29 - 32 Amper con 3 celle
elica Aeronaut 12,5 x 6, non ho provato con la 12 x 6 perché penso cambi ben poco.
Ok per i settaggi e ottima l'idea di mettere il motore su un interruttore e il butterfly sullo stick del motore.
Ho da divertirmi a programmare...
ti faccio sapere
Ultima modifica di Alexander44 : 23 aprile 15 alle ore 13:23 Motivo: Correzione
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 14:16   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Alexander44 Visualizza messaggio
ti faccio sapere
Beh, quella non è una mia idea, si fa proprio così come regola!
Con quell'assorbimento, considerando che in volo cala di un 10% circa, dovresti farcela col regolatore da 35 A.
Lascia perdere i settaggi del manuale: 10 mm per l'elevatore sono davvero troppi e il butterfly è sballato: ti fanno abbassare poco i flap e alzare troppo gli alettoni, col risultato che in atterraggio è poco efficace e perdi pure autorità sull'asse di rollio. Oramai la tendenza è quella (all'estremo) di abbassare i flap a 90° senza manco toccare gli alettoni. Come ho fatto io, è un più che ragionevole compromesso.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 15:32   #124 (permalink)  Top
Residenza: AL
Heron
Ok perfetto sto procedendo con la programmazione...( Non è per niente semplice ).
Sulla corsa degli alettoni che hai messo in foto (18- 8) si intende 18 mm su e 8 mm giù ( Differenziale Alettoni giusto ?).
Bene poi posterò la foto del tutto montato e finito.
Vecchio 23 aprile 15, 16:00   #125 (permalink)  Top
Esatto. Se la tua radio ha la funzione differenziale, settala al 50%, controlla che sia nel verso giusto e hai fatto.
Vecchio 24 aprile 15, 11:41   #126 (permalink)  Top
Residenza: AL
Differenziale al 50 % sistemato però adesso
sono un poco nelle canne con la programmazione:
premetto che l’utilizzo sarà in pendio, visto che sovente in montagna
le condizioni di dinamica e termica vanno e vengono, per evitare di dover fare
gravosi recuperi a fondo valle ( 71 primavere….) ho preferito un elettrico;
sia che utilizzi il programma aliante elettrico o programma libero sulla dx 18
Il motore lo posso mettere su qualunque interruttore, unico neo che parte di colpo.
Ho provato a ritardare la corsa del canale e la cosa potrebbe funzionare anche se non si ha una partenza graduale come sullo stick del gas, ho provato a miscelare motore con interruttore e stick del gas (dove ho settato il sistema butterfly)
Ma la cosa diventa troppo macchinosa.
Hai qualche suggerimento a proposito ?
Elio
Vecchio 24 aprile 15, 12:22   #127 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Elio
Fasi di volo
Metti il motore su un canale a caso, disabiliti l'interruttore, metti una fase di volo in cui é miscelato con il comando del gas.
Stessa cosa con butterfly
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 12:24   #128 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Elio
Non conosco la radio ma non ha un interruttore slitta?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 14:16   #129 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Non ti è sufficiente lo Startup con accelerazione graduale dell'ESC?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 17:16   #130 (permalink)  Top
Elio
Sulla DX18 hai due slider laterali. Mettilo su uno di quelli ed hai risolto.
[VENDO] aliante Multiplex TWIST MicheTN Merc. Aeromodellismo 0 07 aprile 14 13:34
Aliante by Multiplex??? Nobody Aeromodellismo 17 12 agosto 10 08:10
dg 300 multiplex come aliante per traino nicthepic Aeromodellismo Aerotraino 6 27 aprile 10 15:02
aliante flamingo multiplex nicthepic Aeromodellismo 1 21 aprile 05 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
