26 settembre 14, 08:14 | #11 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
IL PIOMBO Citazione:
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | ||
26 settembre 14, 08:22 | #12 (permalink) Top |
User |
Contrariamente a quanto affermato dal Signor abe77, ed in sintonia con quanto affermato da Roby Rondine reputo che di " pilastri " come Te, Cornia ed altri colleghi talentuosi che mettono a disposizione esperienza ed ingegno ce ne sia gran bisogno per cui....resta con noi !!! In attesa di rileggerti ti saluto caramente, Raffaele.
26 settembre 14, 08:37 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
26 settembre 14, 09:08 | #14 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
Che succede Luca? Hai improvvisamente scoperto quanti frustrati mobbizzatori si aggirano nel forum? E' cosa vecchia, mica una novità! Questo forum è lo specchio fedele dell'attuale modellismo italiano, il "modellismo 2.0", pieno di eroi da tastiera, nati imparati, dediti al culto del sacro forum, di Santa Uicchipidia e della rete in generale. Se vuoi davvero toccare il fondo, scendere nel profondo della Gehenna, prova a entrare in area multirotori, dove si aggirano gli adepti del culto delle tempeste solari... Dai retta a una vecchia carogna che da quando gira qua dentro si è sempre sentita accusare delle peggiori nefandezze: tu sei Luca Di Paolo, nel tuo portfolio hai tanti di quei modelli veri, importanti e di quelle pubblicazioni serie che se gli scarichi di colpo il malloppo sul groppone gli spezzi la schiena! Vai dritto per la tua strada, sputa in faccia a chi si mette per traverso e ricorda sempre il motto del Divino Marchese:
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
26 settembre 14, 09:33 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Caro CdR, devo confidarti che anche io ho avuto l'idea di linkare la scena del Marchese del Grillo alla risposta di DPL, nella discussione del piombo, quando lo stesso scriveva che non doveva essere lui a dare supporto alle sue affermazioni ma gli altri a dare documentazione contraria... Calzava bene anche lì la scenetta del Marchese. Citazione:
Nella benzina il piombo (o meglio, un suo composto) è solubilizzato e portato da un mezzo altamente penetrante (nello specifico il solvente benzina). Chiunque ha studiato un minimo di chimica e chimica-fisica sa benissimo che vi è una abissale differenza tra l'elemento puro, i suoi composti e ed i suoi sali in soluzione. Quindi, quello studio nulla dice sull'intossicazione da contatto con il piombo elementare allo stato solido. | |
26 settembre 14, 10:33 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Un esempio quando anni fa aprì un 3d provocatorio senza poi spiegare le proprie intenzioni. Più di recente, rispondendo ad una mia osservazione sull' opportunità di utilizzare la turbina in pendio, rispose che in quanto amante della natura, ecc ecc, ci volava solo se l'erba era umida. Stesso livello di risposta con il 3d del piombo. Se si partecipa ad un forum, bisogna mettere in conto che ci si trova di tutto, bisogna stare al gioco e non farsi il sangue cattivo, i problemi veri sono altri, ecco fatto ora sono pure diventato un maledetto Benaltrista Comunque se Luca cambiasse idea ne sarei felice, i suoi interventi modellistici sono sempre graditissimi in questo marasma di gommoli e tuttiprontialvolo Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 settembre 14, 10:35 | #18 (permalink) Top | |
Se tu avessi letto i manuali di installazione/assemblaggio di parecchi schermi radiografici tutti consigliavano il maneggio della lastra di piombo tramite guanti per problemi di tossicità. Comunque leggi anche questi... Lead (Pb) Toxicity: How Are People Exposed to Lead? | ATSDR - Environmental Medicine & Environmental Health Education - CSEM http://www.inchem.org/documents/iarc/vol87/volume87.pdf http://dhss.delaware.gov/dph/files/leadpoisonfaq.pdf Se hai accesso a pubmed puoi leggerti anche questo (non posso pubblicare il pdf) Lead toxicity, a review of the literature. Pa... [Altern Med Rev. 2006] - PubMed - NCBI Che poi i composti organici del piombo penetrino di più e più facilmente la cute di quelli inorganici è un dato scientificamente appurato, ciò nonostante non è che gli altri non lo facciano. Comunque se tu non vuoi usare i guanti sei libero di farlo, personalmente abitando in una delle provincie con maggior numero di tumori allo stomaco a causa della presenza in passato di fonderie e altiforni, cerco di evitare ogni ulteriore esposizione inutile, e così dovrebbe essere per tutti a prescindere. Poi ognuno rimane convinto del suo sapere.
26 settembre 14, 10:55 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Guarda DPL, Non approvo il modo sgarbato usato da tizio e caio per accendere una polemica attaccandoti come se tu avessi fatto affermazioni dogmatiche. Che non hai fatto. Personalmente sto parecchio attento a maneggiare un materiale bannato nell'intero mondo civile come dannatamente pericoloso. Basta l'acqua che scorre in tubature saldate a piombo per recare danno. Hai sottolineato che l'informazione sulla tossicità e il pericolo del piombo è accessibile a chiunque ( tra l'altro con lo stesso mezzo che usiamo per intrattenere questa conversazione ). Ognuno, come da te civilmente suggerito, si regolerà come crede raccogliendo le informazioni ed elaborandole secondo il proprio metro. Nel link al lavoro dell'Università di Trento, indicatoci da Giobalde, c'è ampia documentazione. Se fossi in te la prenderei con ironia. ps: come spesso mi accade, nel merito sono d'accordo con Romoloman |
26 settembre 14, 11:06 | #20 (permalink) Top |
User |
Preso atto dell'ampia documentazione proposta, rispetto la altrui volontà sia che si tratti di mettersi sti cavolo di guanti o meno. Un dubbio mi resta: è davvero importante avere ragione a tutti i costi? E' altrettanto fondamentale giungere a una conclusione universale e condivisa da tutti? Non bisogna per forza essere d'accordo su tutto per essere amici, figuriamoci per frequentare serenamente un forum. P.S. Dpl non te ne andare che abbiamo tutta la vita davanti per menarci il belino
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Un saluto a tutti | Monster74 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 23 aprile 14 19:19 |
Un saluto a tutti | Knine | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 8 | 23 settembre 11 20:51 |
un saluto a tutti! | supercopter73 | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 maggio 08 14:54 |
UN saluto a tutti | zzr250 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 31 agosto 07 17:35 |
