Vecchio 23 agosto 06, 10:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2004
Profili
sto cercando informazioni circa le caratteristiche di impiego di questi due profili:
-E393
-Ritz2
qualcuno mi può aiutare?
chicco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 11:04   #2 (permalink)  Top
chiedo scusa,ho commesso un errore; non E 393 ma E 383
Vecchio 23 agosto 06, 16:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao chicco allora l'E 383 non ce l'ho in libreria quindi non saprei che dirti,
il ritz 2 è un pò vago i ritz funzionano con il sistema delle tre cifre (da bravi tedeschi sò precisi e ordinati) la prima individua il camber massimo in questo caso 2 la secondo cifra individua il punto dove è posizionato lo spessore massimo o il camber max in percentuale, l'ultima cifra lo spessore sempre in percentuale ad esempio un
ritz 2-30-10 ha camber 2 al 30% della corda per uno spessore del 10%.
di dico le caratteristiche di questo visto che è abbastanza utilizzato.
è un profilo un pò datato ma evergreen abbastanza performante, adatto per un volo anche abbastanza acrobatico, si comporta bene in volo rovescio, ha il coefficiente di resistenza minimo per un'angoli di attacco compresi fra 0 e 0,5, angolo di portanza nulla a 150000Re intorno a -1,6°.
non è un profilo estremo io lo metterei su un pilatus tipo. nel senso su un modello polivalente senza tanti fronzoli.
ultima cosa non è uno dei profili più performanti quando è flappato si capisce anche dallo shape del ventre...
ma non credo ne avrai bisogno con una superficie adeguata (per questo ti dicevo un pilatus) e con il suo camber da 2
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 18:01   #4 (permalink)  Top
ti ringrazio sei stato molto chiaro.
Vecchio 24 agosto 06, 01:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ho anche "sentito dire" (attendo conferme/smentite) che i profili Ritz sono ancora disegnati a mano e non ottenuti da chissà che elaborazioni analitiche basate sul flusso laminare, pertanto anche se sulla carta possono risultare meno performanti di altri più moderni, nella pratica vanno almeno altrettanto bene perchè gli errori di riproduzione tipici delle costruzioni modellistiche fanno perdere molti dei vantaggi dei profili semi-laminari.
ccciusto?
Vecchio 24 agosto 06, 01:34   #6 (permalink)  Top
in profili2 l'E 393 c'è, solo che è presente come EPPLER 393
è molto diverso dai ritz serie 2-yy-xx, ha un camber accentuato, con conseguente buon sviluppo di portanza ma anche maggiore resistenza ai bassi angoli di attacco e maggior coefficiente di momento (occhio al rapporto volumetrico di coda)
allego immagine di un confronto tra profili diversi (accomunati dallo spessore circa 11% e a due a due dal camber)
profili fun fly gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 22 dicembre 06 17:50
Profili 2.0 BaroneRosso Articoli 1 18 luglio 06 16:06
Profili az1 Aeromodellismo Alianti 3 08 maggio 05 04:08
Profili 1.2 BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 15:28
profili 1.2 andrea Segnalazione Bug e consigli 1 25 novembre 00 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
